Скрипит рулевое колесо
Маша
Fromch,
Я - нет. Последовала примеру Хорька.
_Pavel_
Новокузнецк
+1. Я музыку погромче делаю если слышно.
Добавлено через 57 секунд
Че-то обленились совсем никто не хочет найти источник и победить его
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Там бомба в виде подушки, вот и не лезут в руль.
я верхний кожух снял, посмотрел и кажется там надо рулевую колонку снимать полностью чтобы что нибудь существенное побрызгать. Обратно поставил кожух, поеду на ТО 2 пусть ребята занимаются.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Вот и у меня случилась такая же беда. Пробег 8800 км. Поставил машину у гаража, открыл ворота, сажусь поворачивать - и резиновый скрип из руля.:mad:
Маша
Не знаю, может мне кажется, но в холодной машине, когда только садишься, так не скрипит...А вот как разогреется, тогда прям хорошо слышно....Противно, зараза, так... В выходные поеду на ТО. Попробую спросить...А это платно вообще, если что?
deen
Нет по идее бесплатно, если только не заметят, что ты, например, туда майонеза налила.:D
Маша
Balyk
Кимры
AT Optima +
Скрипит только при заведенном двигателе. Без помощи гура звука нет, или просто не хватает амплитуды и скорости вращения баранки руками.
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Ха , ха , ха, третий раз у меня вскакивает вопрос, и третий раз заводится тема , сама под него.
Пробег 10 с копейками 3 дня назад вылезла такая трабла, не выбешивает, но озадачила...
без ГУРА скрипа нет, завел мотор , поднял капот, открыл окно, правой рукой качал руль - левым ухом слухал в подкапотное, вроде внутри салона звук, скрип есть даже в околонулевой зоне руля, поднимал-опускал руль - одинаково, позу зю пока не принимал, а придётся -видать ...:)
