Сравнительный анализ масел.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Есть камера, которая до - 70дает холода, есть висказиметр, может еще чего накопаю.
Мысль возникла сделать сравнение доливок болтающихся в багажниках форумчан.
Может кто знает какие доступные опыты, кроме как вязкость можно сделать с маслом.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
В домашних условиях можно, довольно точно, определить температуру воспламенения в открытом тигле.
deen
Паяльник, термопара и вытяжка?
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
Электроплитка, старая сковородка, любой градусник до 300 гр., желательно на открытом воздухе.
deen
А электрические величины в масле можно какие нибудь проверить?
Приборов вагон.
Приборов вагон.
Вот бы оптическую плотность отработавшего масла проверить. Вопрос только как и чем.:hz:
deen
Люксметр есть. Пару предметных стекл и источник света. Результат в попугаях, но для сравнительного анализа пойдет.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
А зачем, если на предмет механических взвесей и сажи (работа фильтра), то простой капельный тест или при сливе взять в пробирку на отстой. В отработке надо смотреть на вязкость, щелочное, наличие материалов износа и антифриза. В домашних условиях, при наличии вискозиметра, можно проверить только первый параметр, остальные в спецлаборатории.
deen
А че надо?
У меня может есть.
Химия какая-то валяется, уж фильтра безсажевые точно есть.
Зы вспомнил, есть кварцевые кюветы, от спектрометра, оптику в них точно можно сравнить.
Оптическая плотность показывает не только количество механических взвесей в масле, но и степень окисления масла. Ну, все например знают, что если масло через 1т.км. почернело, значит масло гавно (например ТНК). Вот только в лаборатории обычно берут чистое масло и ускоренно его стареют, т.е. твердых частиц в нём нет, а вот сравнительную скорость старения масла можно оценить по изменению оптической плотности. Как то так, если я ничо не напутал.
