Стеклоподьемник водительской двери
Alex_karas
Привет джентроводы)
Вообщем постоянно глючил стеклоподьемник водителя, иногда с помощью небольшого ударчика начинал работать , но ненадолго ))
Заехал к электрику и сообщили , что моторчику хана, поэтому пришел интересоватся, может кто сталкивался и как решить проблему. Думаю, что все же придется менять моторчик. Скиньте пожалуйста артикулы оригинала и аналогов)
Всем спасибо!
TRANSIT
оригинал
General Motors 96475128
Мотор стеклоподъёмника переднего левого
но цена больно кучерявая!!)) от 3000, аналоги от 1000 рэ
Alex_karas
TRANSIT
голимый китай-
Uxclent 201-837-DD17
Мотор стеклоподъемника
Startvolt VWR 0579
Моторедуктор стеклоподъёмника передний левый
по поводу работы не могу ничего сказать!. естесно на свой страх и риск!_
Alex_karas
dwlad
если актуально, то была такая же ситуация, также приговорили моторчик в сервисе, но потом, заехав к гаражному электрику, выяснилось, что виноват доводчик на водительской двери. Менять не стал, просто его исключили из цепи, и теперь свое стекло закрываю вручную. Поэтому если есть доводчик, есть смысл его проверить.
Если актуально, то я на Нубире просто поменял местами передний и задний моторчик. А вообще можно просто заменить щётки.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Для информации, чтобы облегчить диагностику другим владельцам. Был у меня жуткий скрежет и хруст при использовании одного из стеклоподъёмников. Думал, может, песок как-то попал. Разобрал, всё смазал, но хруст продолжался. Потом, когда снял стекло, кое-как разглядел, что на барабане, который вращает тросики, один из тросиков перескочил и получилось, что верхний тросик трётся об нижний. Подлез длинной отвёрткой и передвинул тросик на соседнюю канавку на барабане.
