стук от трансмиссии
vadimvb
kazan
sx
тоже только на задней
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
vadimvb, моё личное мнение, то это подушки двигла или коробаса так амортизируют. Других логичных объяснений не нашёл.
P.I.V.A.S.
Привет всем! Не давно вытаскивал ребят на лансере за трос, застрявших в песке, почти в пол колеса. Сдавал задним ходом внатяг плотно качками, чуть сжег сцепление, воняло немного, но вытащил их. Через некоторое время появился стук в трансмиссии при трогании на 1-й скорости вперед или при трогании на задней скорости. Звук такой, что как буд-то банка консервная гремит 3-4 раза где-то под двиганом. На больших скоростях не слышно, только при трогании вперед на 1-й или назад. Что это, кто сталкивался? Сцеплению хана, корзине или выжимному и на сколько я попал? Хотя хороший стук вылезет))) Пока на ходу. Лучше бы не вытаскивал их...
Karim86
Гомель BY
Защита стучит по подушке
P.I.V.A.S.
garfild.by
P.I.V.A.S., если гремит как консервная банка, то обрати внимание на тепловые экраны, которые по днищу идут, может один оборвался краем и провис, вот при нагрузке и бренчит на низких оборотах.
Эх, на яму бы загнать, с напарником покатать туда-сюда, послушать с ямы в какой зоне стучит. Иногда бывают прецеденты обламывания одной из демпферных пружин на диске сцепления. Однако не знаю точно, возникает ли в этом случае стук. Если бы ты сцепление сжёг, то оно бы буксовало. Если выжимному хана, то педаль сцепления либо провалится, либо выжимной будет шелестеть. Давай ещё вводные данные, заочно трудновато определить.
В нашей РКПП есть звучок на горячую на ХХ, особенно при включенном кондиционере. Это бренчит составной первичный вал в шлицах. Страшного ничего нет, просто вот такое бывает.
P.I.V.A.S.
Сегодня на холодную ничего не гремело странно как-то, сцепление схватывает нормально, педаль не проваливается. В субботу с утра на яму к спецам по подвеске. Все очень интересно, следствие вели...))))) Буду информировать по энтому делу:)
P.I.V.A.S.
Как и планировал, заехал к спецам по подвеске, узанть причину стука из под двигателя, при трогании на 1-й скорости или задней, особенно на неровностях стук был громче. Диагноз поставили быстро и безошибочно. Заранее скажу, что все вышеуказанные предположения оказались не верными. Причиной стука была вышедшая из строя гофра глушителя, видимо саданул ею о камень(хотя внешних повреждений не видно), уже пожалел, что не поставил защиту сразу, но уже поздно. По деньгам работа по замене гофры 1200 руб., стоимость новой гофры 1000 руб. Цена вопроса 2200 руб. :nytik:
Сама гофра нужна для гашения колебаний двигателя.
Для информации о гофре глушителя: http://www.vash-glushitel.ru/gofra-glushitelya
