Ступичный подшипник
SAN
Владимирская обл.
"Daewoo Gentra"
Первый не помню,второй корейский сегодня коробку найду посмотрю
Парни подскажите. Где то неделю назад при достижении скорости 65 км ч появился гул-шум в передней части, как будто от шипованной резины. До 60 км ч гула и шума нет.
Я так понимаю ступичным подшипникам пришел конец. Вопрос какие ставить.
РАВОН, Comfort+ АТ
По подшипникам не подскажу, а твой пробег хотелось бы узнать...
MatizovoD
Курск
Gentra AT
Пробег оч.мелкий,чтобы менять,120пробег ни подшипники ступицы,ни подш.геннератора не разу не менял,и в ямы попадал ,ничего подобного,ищи лучше.
Может на беговой микрошишечка?
Попробуй колёса потусовать.
Если придётся менять подшипники, то покупай фирм FAG, SKF
sv-doc
Comfort Plus MT
Я где то на 53 т.км. менял передний правый. Родной FAG, и я поставил FAG.
Вот думаю на лето перейти если гул и шум исчезнет значит дело в резине.
Кстати с покупке ни разу не балансировал комплект зимней и летней резины на стальных дисках.
Как правило просто местами их меняю и все.
Если нет биения. то нет необходимости балансировать.
