Ступичный подшипник.
Тиномах 74
Наро-Фоминск
Daewoo Gentra,Optima МТ
Всем привет.У меня недавно возникла такая проблема.Поменял передний ступичный подшипник, после чего при движении автомобиля прямо,руль стоит чуть неровно,ранее с такой проблемой на других авто не сталкивался (после аналагичных работ),при этом машину в сторону не уводит.Получается,что после замены подшипника надо сход-развал делать что-ли? Может кто сталкивался с таким явлением на наших машинах?
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
Вообще не надо делать,но видимо трогали рулевые тяги/наконечники (или стойки) и сбили с/р.
Тиномах 74
Наро-Фоминск
Тиномах 74
Наро-Фоминск
Уточняющий вопрос: они не трогали или говорят, что не трогали?
Я рядом стоял, слесарь нормально всё сделал,да и наконечник чисто случайно не крутанёшь туда-сюда.И что характерно,машину не тянет в сторону.
Значит или случайность или совпадение, третьего не дано. Только диагностировать.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Так
Так подшипник меняли не снимая цыпфы?
Если цапфу снимали,то схождение уйдет,есть вероятность,бывает все норм а бывает так как у вас.Все из-за того что есть люфт в сопряжении цапфы и стойки,меняется развал колеса соответственно уходит схождение.Попробуйте ослабить болты и нажав в место сопряжения стойки с цапфой затените,обычно делают так при зборке.
Тиномах 74
Наро-Фоминск
Так
Спасибо за совет,я в принципе тоже уже над этим задумался,но не предполагал,что там люфт может быть.Буду пробовать.
