Сверчки панели
Yalta
Ялта
Daewoo Gentra, Comfort MT Plus
Может разъем проводки преднатяжителя ремня стучит о пластмассу. Сам туда не лазил, но больше там вроде нечему.
Спасибо за идею, вполне реально.. На выходных все же сниму обшивку и посмотрю. Сразу бы снял, просто имеется некоторая врожденная способность ломать крепежи, вот и не хотел просто так лезть)
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
У меня тоже есть такой звук, справа в районе бардачка. По ощущениям где то в торпеде. И не металл, и не пластик, не треск и не звон, реально как вибрация. Летом сниму бардачок, буду искать.
Никак не могу победить этот сверчок. Столько раз уже снимал бардачек. Заметил что не гремит когда сильно надавливаю пальцем в районе аварийки. Скорее всего это болтается воздуховод под панелью. Снимал центральную консоль много раз, от руки когда шатаю его то слышен похожий звук, но как закрепить воздуховод ещё не понял. Наверно проще паролон подложить везде:D
Maksim
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
У меня был болт в металл.каркасе панели, наполовину закручен (даже резьбы не было на нем) так вот на том болте была шайба- которая дребезжала и пела на неровностях асфальта.
Может кому пригодится.
Тоже сверху бардачка что-то болтается на неровной дороге. Но не лазил и не смотрел.
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
У меня гайка оторвана(была точечной сваркой приварена к панеле) и болт в не по резьбе на пару оборотов закручен.
Звуков пока нет, надо сделать.
P.I.V.A.S.
Обнаружил сверчка, оказалось зеркало заднего вида где-то, как вылечить?!
Пашка
Тоже недавно появился сверчок в торпеде напротив переднего пассажира,по ровной дороги все норм когда едешь,а чуть небольшая неровность и начинается:mad:
