Сверчки панели
ddmit
Казахстан
джентра мт
Сверчки: вздуховод на боковое стекло пассажирский(решение-снял бардачок нащупал злодея засунул туда губку для мытья авто, лезла туго но его раперло и он заткнулся), зудит на опр. покрытии колпачки ремней где регулировка по высоте(решение- хз как их снять и засунуть туда губку), перезние пластмаски на стойке(решение- оттаскиваем уплотнитель дверей сдергиваем пластик, суваем губку) также ссзади , но я делал как всегда по своему, сувал через мелкое дырко губку понемногу. кароч всё куда видите суваете губку и не будет сверчков. Для ГМ это нормально в опеле теже решения
Хз. У меня тишина:hz:
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
На грунтовке проявляется "бряканье" спереди, в районе руля, путём мануальных манипуляций определён источник - приборка, вероятно чет ослабло в крепеже, при прижимании приборки рукой, в направлении мотора - бряцанье пропадает, на трассе всё норм... (пробег почти 20т)
Mikki Rurk
Мухосранск
По кочках какой то левый звук со стороны пассажирской двери,а по нормальной дороге тихо полностью,так было и на Нексии.
dsv
Волгоградская область
У меня дребезжания левой дверной панели (когда музон погромче)
Leon
Тюмень
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
Тоже самое, по щебню ехал дребезг спереди где то. На трассе тоже норм пробег 18тыс.
Yalta
Ялта
Daewoo Gentra, Comfort MT Plus
Добрый день форумчане!
Возможно такой вопрос уже рассматривался (буду признателен за ссылочку), но нет времени из-за работы просмотреть весь форум.
Суть вопроса в том, что появился сверчок в районе правой центральной стойки. По звуку вроде как под нижней частью обшивки (ближе к ее верхней части). Причем Его достаточно хорошо слышно, даже если просто бить рукой по пластику со стороны правой задней двери. Причем именно сзади, если стучать со стороны передней пассажирской - вроде как ничего не слышно (хотя может я просто не расслышал).
Звук при движении чем то напоминает звук металлической линейки, которую прижали к столу и оттопырили кончик)
На фоне общей тишины в салоне - раздражает жутко!
Буду очень признателен за помощь! С Ув., Анатолий
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Ну никакого абстрактного мышления. Стойка на которую крепится задняя правая дверь.
gristoff
По всем признакам похоже на наличие постороннего предмета.
legas
Донецк
Оптра 1,6 LEGOVOZ
очень часто парит мозг петля капота . https://www.youtube.com/watch?v=HmedqY8UXfQ
Может разъем проводки преднатяжителя ремня стучит о пластмассу. Сам туда не лазил, но больше там вроде нечему.
