[MT] Темно-серая Джентра Тмб
Статус
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Нашли мне в Москве на разборке за 2 тыс. Ни у кого под рукой нету гайда как менять?
На крутилках кстати следы смазки.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
На всякий случай отпишусь, т.к. проблема с кондиционером актуальная.
Месяца 3 пролежал у меня блок управления печкой, ждал своего часа и потепления за бортом. И вот где-то в марте был он поменян. Все работает, все крутится. Кондиционер (!), рециркуляция, обогрев работают.
А на этой неделе прям жара пришла к нам, +22С днем. Включаю кондей, кнопка вдавливается и не загорается. Ну и естественно компрессор не включается, ничего не охлаждается. Проверил предохранитель на всякий случай, всё ок. Посоветовали копать в сторону муфты, компрессора… Ну это был бы явно визит на автосервис, сам-то я не мастер.
А потом пришла мысль в голову, что раз блок видно, что поезженный, и лачик тот видимо на стоянке на разборке догнивал, может что с микросхемой не так, с контактом кнопки. Рискнул поменять все обратно, собрав из двух блоков один, всё родное от джентры, кроме треснувших салазок на тепло-холод.
Ну и как понимаете, кондей заработал, приятно охлаждая салон неприятным запахом мокрой пыли.
Вывод:
1) Если не загорается диод на кнопке А/C проверьте работоспособность самой кнопки.
2) На некоторые зап.части не жалейте денег, или хотя бы заказывайте с алиэкпресс.
MatizovoD
Курск
Gentra AT
На 5-10 тысячах пробега кнопка включалась с 5 раза,хотел менять блок,потом забил,щас включается с первого раза.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Попробуй ещё ацетон залить из расчёта 10л-40мл.:thumbs_up:
В моём городе ацетона нет!!! А это 3й по величине город Казаши.:(
Добавлено через 5 минут
Вышел в поле и помочился!!!:D
Вывод:
Кнопка копейки стоит. Покупать в редких случаях, достаточно пропаять контакты
Статус
