На всякий случай отпишусь, т.к. проблема с кондиционером актуальная.
Месяца 3 пролежал у меня блок управления печкой, ждал своего часа и потепления за бортом. И вот где-то в марте был он поменян. Все работает, все крутится. Кондиционер (!), рециркуляция, обогрев работают.
А на этой неделе прям жара пришла к нам, +22С днем. Включаю кондей, кнопка вдавливается и не загорается. Ну и естественно компрессор не включается, ничего не охлаждается. Проверил предохранитель на всякий случай, всё ок. Посоветовали копать в сторону муфты, компрессора… Ну это был бы явно визит на автосервис, сам-то я не мастер.
А потом пришла мысль в голову, что раз блок видно, что поезженный, и лачик тот видимо на стоянке на разборке догнивал, может что с микросхемой не так, с контактом кнопки. Рискнул поменять все обратно, собрав из двух блоков один, всё родное от джентры, кроме треснувших салазок на тепло-холод.
Ну и как понимаете, кондей заработал, приятно охлаждая салон неприятным запахом мокрой пыли.
Вывод:
1) Если не загорается диод на кнопке А/C проверьте работоспособность самой кнопки.
2) На некоторые зап.части не жалейте денег, или хотя бы заказывайте с алиэкпресс.
