ТО-3 (30000 км.)
dsv
Волгоградская область
Всё то же самое(что и предыдущее ТО), ну я бы есчшо на колодки (смотря как ездиешь) взглянул.
Мне мой драг дилле ничего не писал что меняет. Мониторил что новой из каробки доставал. Единственное каробочку салонного фильтра забрал.
_Pavel_
Новокузнецк
Вчера прошел у дилера ТО-3. (ТО-2 при 15т.км делал 5 мая, масло менял сам на 22,5т.км). Отдал 6824 руб. Фото не делал, расскажу сам.
Воздушный фильтр двигателя был чуть серый, смысла в замене не вижу, с его пропускной площадью можно менять реже. Поставили оригинал.
Воздушный фильтр салона был жесть какой грязный и чёрный, с листвой букашками и тополинным пухом. Менять желательно чаще. Поставили дубль с углем.
Фильтр сеточка в баке была довольно темная, хотя менялась 15т.км назад.
Поставили оригинал.
Топливный фильтр не вскрывал. Поставили оригинал.
Свечи были чистые чуть светло серый налет и поясок гари на изоляторе снаружи. Зазор визуально был на всех разный. Поставили NGK обычные, без всяких прорезей и двойных электродов, хотя посчитали за 300руб/штука.
Масляный фильтр поставили дубль ONNURI корея, хотя до этого два раза мне ставили оригинал. Я сказал что вдруг побежит, мне ответили что типа этот же фильтр лежит в коробке ГМ.
После ТО она полетела как самолет, то-ли из-за свечей.:scratch:
Ну ты бы его аккуратненько, болгарочкой...;)
Покупал некоторые з/ч на Шуму этой фирмы, цена/качество устроило более чем.
Очень даже возможно.
Менял свой профилактически на 15т.км., аналогично был слегка серым, советовать менять чаще чем раз в 30т.км. не стану.
Александр
Минеральные Воды
Мне сегодня ТО-3 обошлось аж в 8250 рублей без замены свечей,но зато с мойкой.Пробег всего 17200км,а масло почему-то было черное,как деготь.Мастер сам удивился,увидев эту жижу.Замечаний по машине в основном не было,дрожь автомобиля на ХХ не исчезла,а вот двигатель словно ожил после замены масла.Теперь буду обращать внимание на цвет масла на щупе...
Александр
Минеральные Воды
Масло Helix Ultra 5W-401*209L.Пробег после прошлой замены масла 10000 км.Сейчас заправили масло Helix Ultra 5W-404*4L из нескольких канистрочек.Откуда масло попадает в эти канистры история умалчивает.
Юра И
Новокуйбышевск
Daewoo Gentra Comfort Plus MT
Тоже хочу кинуть 5 копеек за Onnuri ,брал их высоковольтные провода и прокладку клапанной крышки на Гетц,добротный оригинал,причём с первичной поставкой на конвейер.
Масло Helix Ultra 5W-401*209L.Пробег после прошлой заправки 10000 км.Сейчас заправили масло Helix Ultra 5W-404*4L из нескольких канистрочек.Откуда масло попадает в эти канистры история умалчивает.
Я бы после такого:
второй раз бы Шелл не залил. GM 5W-30 после 11600км выглядел вполне сносно. Сейчас я на нём же, пробежало оно почти 13т.км., недавно дёргал щуп, цвет коричневый, но никак не чёрный.
Я брал прокладку ГБЦ Оннури (и не только), деталь, как вы понимаете ответственная, за пробег 12т.км. проблем не выявлено.
Kuper
Фрязино
Gentra.MT
13 тыс. даже при средней скорости 40 км/ч это больше 300 моточасов получается- уже солидно. Если не трудно сделай капельный тест, посмотреть как чувствует себя джиэмовское масло на таких пробегах. Делай сразу после остановки двигателя, чтобы определить наличие взвесей.
