ТО-3 (30000 км.)
Arthur
Челябинск
Ravon Gentra; LADA Vesta 1.6
gentravod152 сказал(а):
Часом не тот, в конструкции которого клапана отсутствуют?
нет. у мановских фильтров как раз обратный клапан. и качество окейное (если не подделка). а, вот GM-овские фильра как раз встречаются без обратного и перепускного клапана, что предусмотрено конструкцией авто.
Ой, не нравятся мне товары под этим брендом. Немецией там даже не пахнет, да и в целом качество на уровне подпольного кетая.
это да. не самый лучший. но гораздо важнее хорошо промыть старый фильтр и все вокруг него перед заменой, чтобы грязь не попала в систему. это как раз сервисмены не делают.
Её не только дилер не меняет, её обычно никто не меняет, ибо многоразовая.
взят на запас чтобы потом два раза на подъемник на заезжать.
А, ну если так, то норм за такую цену.
Это точно, с кузова можно немало грязи насыпать. У форсунок конечно есть свои мини-фильтры, вот только их абсорбирующая способность очень ограничена. Я обычно топливный фильтр старательно сжатым воздухом обдуваю перед отсоединением трубок.
Arthur
Челябинск
неа. щас посмотрел про этот фильтр инфу. нет там ни обратного ни перепускного клапана. :scratch: простейший фильтр. думаю в ближайшее время заменю его. скупой платит дважды. тупой трижды.
Сибиряк
Иркутск
неа. щас посмотрел про этот фильтр инфу. нет там ни обратного ни перепускного клапана. простейший фильтр. думаю в ближайшее время заменю его. скупой платит дважды. тупой трижды
Да не парься ты, лето нормально отъездишь. На зиму, да, лучше с клапаном. Хотя многие с 712 фильтром и зимой ездят, все нормально
Евгений45
Курган
Зимой с оригинальным фильтром при пуске двигателя секунд 5 горела лампа давления масла, с 712 фильтром лампа сразу тухнет.
ИМХО: 1.У оригинала площадь фильтрующего элемента меньше, чем у 712.
2. У оригинала есть клапан и при пуске двигателя пока насос не создаст определенное давление клапан не откроется, 712 сразу начинает пропускать масло.
3.Я масло и фильтр меняю на 7500 км, пока 712 фильтр не особо загажен он работает как надо. Если не менять его по 15000 км, думаю будут проблемы.
