То греется (около 100 с) то штатно (92) - система охлаждения. (Решено частично)
Монстер
Проверь температуру воздуха в дефлекторах салона с права и с лева если разница более 5 градусов проблема с радиатором печки. Если поток жидкости претормаживается в радиаторе печки термос будет тупить, т.к. малый круг идет через печку (обратка из печки приходит прямо на термос) и успевает остыть до температуры не достаточной для открытия термостата. Удачи. Ещё попробуй шланги печки соединить без радиатора. Если это поможет радиатор под замену. Чистка это лотерея 50на50.
О надо посмотреть, спасибо
Gentra43AT
Киров
Gentra AT
Так я же хрень. Со второго года владения началась. Ездил на дальняк по трассе летом. Температура растет сильно, если едешь внатяг в гору, например, 1800-2200 обороты не спеша тянешь в подъем температура доходила до 101 градуса. Так ощущения что помпа не успевает прокачивать антифриз, или не хватает её, поднимешь обороты до 3000 вроде и температура начинает падать. С горы накатом отпустишь педаль газа, температура сразу падает на 10 градусов( торможение двигателем). Антифриз новый, единственное, что грещу это во время мойки немного погнул соты радиатора, могло ли это сказать не знаю, радиатор кстати не мыл.
ranhelp
Лениногорск
Собраты, решили проблему с неоткрывающимся термостатом? Страдаю от такой же болячки. Предыстория с чего всё началось: подгнила трубка металлическая от помпы до тройника, и дала свищ, на фото стрелкой указал 1705514961046.png, снял трубку заварил, установил, вроде всё ок, через неделю лопнула в другом месте и заметил что потёк радиатор. Купил трубку от кобальта со штуцером дополнительным т.к. не нашел новой трубки без этого штуцера, 1705515070255.png, штуцер заглушил болт+хомут, поставил новый радиатор, всё собрал и через пару недель заметил что температура ОЖ по трассе 98-102градуса, нижний патрубок от радиатора холодный - соответственно не открывается термостат, купил ориг термостат поменял, чуда не произошло, поменял кучу крышек расширительного бачка, ничего не помогло.. Может кто-то нашел решение? P/S термостаты и снятый и новый кипятил с термометром - открываются/закрываются оба исправно.
Мелентий
ННР с.Кусак
Daewoo Gentra оптимум +
Смотри пост выше. Проверь печку.
Фролов Алексей
Белгород
Daewoo Gentra, CDX AT
Добрый день, поменял печку, проблема ушла полностью (хотя штатная грела,но заметно хуже), значит проблема была действительно в недостаточной циркуляции.
