Тугой руль в крайних положениях.
pimp_of_luck
Ставрополь
Daewoo Gentra ,Comfort MT
Всем привет) Неожиданно при вывороте руля в крайние положения(и влево и вправо)на последнем обороте стал очень туго крутиться.Моторчик гудел и до этого, рейка потеет, но жидкость не уходит.Куда копать, подскажите?
Пробег?
Жижу меняли?
pimp_of_luck
Ставрополь
160000,покупал с пробегом,сам не менял, 10000 на этой машине проехал.
К такому пробегу насос Гур может иметь износ. А при работе насос ГУР шумно работает?
Поменяйте жидкость для начала, может в лучшую сторону изменится.
Не знаю как туго ли или нет на последнем обороте, но если в крайнем положении держать руль, то идёт вой
pimp_of_luck
Ставрополь
Моторчик ГУРа с момента покупки шумел, сразу и рейку и моторчик махнуть-дороговато все таки, попробую начать с замены жидкости.А что лучше залить?
Декстрон 3 или некоторые 6 заливают
В насосе можно поменять рабочую пару
А что лучше залить?
Один участник сообщества руавты в ЖЖ рассказал, что они на сервисе, клиентам, которые хотят дорого-богато, льют Pentosin CHF 11S. Это типа самая лучшая жидкость ГУР по его мнению, и все довольны. Я купил на следующую замену, но пока не пробовал. Сейчас залита Eneos ATF III +50-100 грамм эстерового масла
Кстати, вполне возможно и даже наиболее вероятно, что просто начал проскальзывать ремень ГУР и вся проблема в этом. Попросите кого-нибудь покрутить рулём в крайние положения, а сами посмотрите на шкив насоса. Если он подклинивает - меняйте ремень.
