Углы установки колёс
Есть такое, что жрет задние колеса по внешке с самого начала владения,
У меня так заднее правое нудила, с новья..... Смотрю что изнашивается быстрее на этом месте ( колёса переставляю) и при движении с места накатом зад вилял... съездил на развал\схождение\прохождение - да, было вывернуто во внутрь. (остальное норм) Подправили-норм стало.
Aleb
А тебе в этих конторах не выбирали ли Daewoo Gentra в настройках стенда? Ты лично проверял, что они там тыкают?
Нет, делали по лачетти
Давай скан распечатки со стенда. Будем смотреть, думать.
Проставок нет? Развал хоть и не регулируется,можно ослабив болты стойки затянуть с нажатием на верхнюю часть шины внутрь кузова.Циферки развала поменяются.Болт схождения на таком пробеге 99% не шевелится,поэтому развальщики могут придумывать разные истории лишь бы не мудохаться.Развальный болт просто болгаркой не отпилишь,ценник может удивить
Проставок нет. Не знаю в каком состоянии развальный болт сейчас, но при капиталке подвески задней оси в 2023 году, все болты ставились новые, старые просто срезали тогда. Наверняка за три года прикипело опять все намертво.
Хм, вот хоть убей, но если судить по скану, то с УУК у тебя всё в порядке, даже большой разницы между левыми и правыми нет. Немного непривычны единицы измерения, я больше привык к минутам, а не к десятым и сотым долям градуса.
Вот смотри. Я делал немного иные УУК, у меня на задней оси колёса не жрало. С управляемостью соответственно тоже проблем не было. Попробуй настроить подобные углы:
Вариант №1: схождение по +5 минут на колесо; развал минус 1 градус на колесо https://www.drive2.ru/l/10048283/
Вариант №2: схождение по +5 минут на колесо; развал минус 30 минут на колесо https://www.drive2.ru/l/457094747408826648/
Также можно попробовать настроить схождение на задней оси до +10 минут на колесо. На Весте так делал, проблем не было (сейчас как раз около того настроено). Но на Джентре такое схождение я не откатывал, не могу однозначно рекомендовать.
Ну а вообще обозначу общее направление. Если шины жрёт по наружним сторонам, как правило это из-за избыточно положительного развала (что в твоём случае не наблюдается). По логике в таком случае нужно откоррректировать развал в сторону отрицателльного.
Но при этом также отмечу, что обычно в большей степени на износ шин влияет не развал, а схождение. Т.е. если схождение в идеале, а развал кривой, то быстрого износа не будет. И наоборот, если схождение кривое, а развал в идеале, то ускоренный износ шин будет.
Реакции: Aleb
Так сделай развал в минус немного с зади,и не будет наружу жрать.
Реакции: Aleb
Aleb
Всем спасибо за участие и подсказки. Немного понаблюдаю за летней резиной Ikon(дерьмо редкостное), второй сезон начал. А далее посмотрим, куда крутить.
Давай подробней в соответствующей теме: почему дерьмо и т.д.
Лучше крути сейчас. А вот по итогам летнего сезона как раз и оценишь, снизился ли износ шин на задней оси.
Aleb
Да тут особо и нечего описывать. Очень и очень слаба на влажном асфальте и при маневрировании даже в сухую погоду, безумно шумная и быстро истираемая. Как бы не пыжились производители Ikon, но это очень не близко к Нокиан, очередной прорыв, когда наши дельцы, маневрируют на чужих лаврах с новым названием и нулевым качеством.
Т.е. всё же видать не из той резиновой смеси варят шины, что была во времена присутствия финнов. Нокиан и раньше не славилась ходимостью, но вот по части держака и шумности особых проблем не было.
А тут получилась какая-то очередная "Кама", только дороже и быстрее истирается...
Реакции: Aleb
