Установка 16-х колонок в двери
Евгений45
Курган
а на их место поставить какие-нибудь компонентные но не очень дорогие?
Передние как раз и есть "компонентные, но не очень дорогие". Пищалка в облицовке рукоятки же.
Весь вопрос в том, что именно в штатной системе тебя не устраивает.
Aplman
Daewoo Gentra, OptimumPlus MT
А что если передние штатные колонки запилить в задние двери, а на их место поставить какие-нибудь компонентные но не очень дорогие?
Абсолютно бессмысленная манипуляция получится, недорогие компонентные в лучшем случае будут звучать на уровне штатных. Если не планируется установка хорошей головы и усилка, то лучше оставить все как есть.ИМХО
Не знаю, не знаю.. Пищалки я заменил - не выдержал.
Aplman
Пищалки надо переносить в накладки стоек лобового.
gristoff
Это уже аудиофильские заморочки...
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Так как штатной магнитолы в магазине нет, то ... подъезжаешь, втыкаешь новые колонки слышишь как звучит. Нравится берешь, нет пробуешь другие. На Ваз 2115 стояло все по кругу сони. Когда менял колонки Соньковские не запели. На мой извращенный вкус;). Поставил кенвуда. Все сообщение для гентровода с нижнего.
широкополосные
Динамик один, перекрывает широкую полосу частот. По качеству звучания для музыки они безусловно лидеры, поскольку имеют минимальные искажения АЧХ и ФЧХ в полосе, по сравнению с "разорванными" системами, но снизу и сверху частоты у них существенно ограничены, поэтому бумкать и цыкать оно будет слабовато.
А если такие поставить с сохранением пищалок в ручках, такое вообще звучать будет?
Добавлено через 7 минут
Кстати для замены динамиков не надо портить обивку двери, все ставится внутри на деревянных колечках (легко выпиливаются лобзиком). А Альпайны которые я тебе показал можно привинтить к штатным пластмассовым подиумам.
Только сейчас догнал про пластмассовые подиумы-проставки. Я ведь когда колонки перед антикором демонтировал, снимал их в сборе с подиумами и не воспринял их как отдельную деталь:eek:. Кстати есть обрезки невлагостойкой 15мм фанеры, из этого можно подиумы вырезать (опыт работы и электролобзик имеются)?
Из фанеры их и делают, желательно лаком покрыть чтобы влагу не впитывали
Vadim
Астрахань
comfort plus mt
Ты вообще временами странный. Из Сарова чтоль выпустили. Руки вроде есть. Пробуй.
