Воет генератор
КСВ
Ставрополь
При открытом капоте еле слышится звук, напоминающий звук двигателя реактивного самолета на "холостых оборотах". Исследование методом "палочка к уху" показало, что звук идет от генератора, причем интенсивность его не меняется при минимальной и максимальной нагрузках на него. Кто может - поделитесь соображениями по этому поводу. Грешить на подшипники вроде смешно - пробег 47 км.
Александр
Минеральные Воды
Беззвучных генераторов не бывает!
Antony
Джентра в базе
у меня подвывает. от кол-ва оборотов зависит. после первых 500 км подвывает только на холодную.
На лачетти проблемы с геной начались на 80 тыс км. До 200 тыс было три перепаковки. Еще больным местом, а может и причиной бед, был механизм натяжного ролика гены. Как только я начал с заменой ГРМ раз в 60 тыс менять натяжной ролик гены вместе с механизмом - проблемы исчезли.
Посмотрим что будет с этим геной. Надеюсь, что ЖМ выводы сделало.
Vlad_M
Дэу Джентра оптима плюс МКПП
пока не прочитал сей пост, даже не обращал на это внимания, спасибо!:D
КСВ
Ставрополь
А какое чудо должно произойти после 5К?
Народ, у кого сколько показывает напряжение без нагрузки?
на жигулях всегда было 13,5-13,8 вольт (на холодн. 14,2 -но при прогреве (термокомпенсация) скидывается ) а тут постоянно 14,4-14,6.В так лампочки быстрее спалятся.. как будто гена полную напругу выдаёт...без регулировки. с фарами, печкой почти так -же... Можете проверить у ся?
mex45
Кумертау
такая же напруга,это нормально
