Воет генератор
Александр68
Daewoo Gentra,Optimum Plus АT
В мУРЗИЛКе часто проскакивает брехня).На Вашем фото все прекрасно видно,центр это ось по которой натяжитель постоянно "играет" ,а многогранный выступ это под ключ для снятия и установки ремня.
А для снятия совершенно верно , открутить центральный болт.Но никак не для регулировки ).
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Помнится на нексии стоит ролик самонатяжной, однако эксцентричной помпой происходит натяжка ремня грм. Тоесть пружина ролика работает как демпфер. На самом ролике был флажок - типо метка правильной натяжки.
Александр68
Согласен.:)
Есть натяжка ремня ГРМ чисто помпой как например Фольц T4 двигатель 2,4 .На той же модели только с двигателем 1,9 роликом.
У нас же на сколько я видел сервисный ремень натягивается роликом.И по мере износа-вытягивания он постоянно его подтягивает .
Я думаю можно уже закрыть тему за натяжку))
Скажите, если звук идет от подшипника генератора, то с увеличением нагрузки на генератор (включение всех потребителей) должно меняться интенсивность звука или нет?
vladimir.ekimov75
новокузнецк
gentra,оптимум+,мт
У меня на12000км завыл генератор
Гарантия не кончилась?Сделали?
vladimir.ekimov75
новокузнецк
gentra,оптимум+,мт
Заменили подшипники по гарантии,поставили вроде бы итальянские.на этом беда не закончилась
vladimir.ekimov75
новокузнецк
gentra,оптимум+,мт
Завтра победу менять на оригинальные подшипники ,привезли из Кемерово ,а пробег всего 15000
