Воняет из печки
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Irek
Нижнекамск
Lada Vesta SW Cross
Стекает конденсат по ней на улицу.
Как бы в курсе:D
Имею ввиду само отверстие до трубки где примерно расположено в районе испарителя, под ним, справа-слева, спереди-сзади?
Пашка
Тоже есть запах из печки, появляется когда машина хорошо прогретая и включается вентилятор,запах похожий на антикор.
Если смотреть из салона - левее и ниже теплообменника.
denisz123
Мурманск
Daewoo Gentra, Optimum +, MT
Всем привет,
думаю нашел источник запаха в салоне.
Это 2 ведра воды, которая скопилась под полом.
Снял пол на просушку. Истлела шумоизоляция, воняла тухлым.
Перед тем как собирать обратно увидел краска стала местами пузыриться. Подскажите кто знает, нужно ли эти пузырьки краски убирать и перекрашивать пол?
https://ibb.co/H7qbJ3S
как было http://vimple.co/aff0919bd2854addb06e9d516aad3d24
Откуда столько воды на полу пока не выяснил
Заантикорить хоть чем-нибудь стоит. В принципе, раз снял шумку пола, то можно заодно виброизоляцию на пол поклеить. Если качественно прикатать вибру, то она будет косвенно и от коррозии защищать.
Версий несколько:
1.Вода попадает при езде по лужам через негерметичные стыки кузовных панелей.
2.Протекают уплотнители дверей.
3.Забит дренаж отводящий конденсат от испарителя кондея.
4.Негерметично лобовое стекло.
ИМХО после такого я бы сделал антикор днища и арок, быть может вода попадает через непромазанные герметиком стыки кузовных панелей. Такое встречалось на первых Джентрах, но описанные случаи были про воду под задним сиденьем (насколько помню).
Попробуй поструяч херкером по днищу и аркам под разными углами, возможно течь где-нибудь и проявится.
Если на пассажирском месте, то с большой вероятностью забит дренаж. Такая фигня случается не только на Джентрах.
вода в салоне джентр уже обсуждалась
помимо того что назвали
- недостаточно герметика на задних стаканах стоек, течет по переборке за задним сиденьем. сняв подушку заднего сиденья можно увидеть следы грядной воды, если их нет то это не стойки
- течет из-за плохо загерметизированных технологических лючков под штатной виброй
denisz123
Мурманск
спасибо за ответы, но мне хотелось бы уточнить нужно ли снимать вспузырившуюся на полу краску местами от воды, я так понимаю ржавчины там нету, или есть,? нужно ли краску снимать, грунтовать и красить или сразу можно поверх пузырей виброизоляцию катать?
Нужно ободрать облезающую краску, ПРОСУШИТЬ, и залить любым антикором из баллончика. Иначе ты там воду законсервируешь. Насквозь не проржавеет, но и хорошего ничего не будет.
Токо что в чате бывших ижевладельцев в ватсапе один форумчанин рассказывал, как вчера на своем ларгусе ведро воды из-под пассажирского коврика вычерпал.
Закон парных случаев, однако.
