Второй вентилятор радиатора
Пришел сегодня второй вентилятор, сразу захотелось установить !
Однако хоть у нас машинка и похожа на Лачетти, под капотом кроме КПП общего маловато. Двигатель другой, патрубки охлаждения проложены по другому и компрессор кондиционера отличается, его трубки тоже. Но это всего мелочи. Главное доработать кожух второго вентилятора и все встанет как надо. Для начала снимаем черную железяку под капотом, на ней еще замок установлен. Откручиваем 4 болтика и саморезы решетки радиатора, железяка снимается и отодвигается вперед. После этого откручиваем болтики трубки ГУР и вентилятора, отключаем разъем и вытаскиваем основной вентилятор. Новый вентилятор болгаркой дорабатываем, одно ребро крепления мотора ваще спиливаем (патрубок радиатора в него упирается) и вместо него ставим железное, чуток выше. После этого второй вентилятор встает на свое место. Крепление патрубка радиатора снимаем, оно больше не нужно, а сам патрубок крепим стяжками к нижней трубке компрессора, это обратка, она холодная и стяжкам ничего не будет. Питание второго вентилятора пока не делал, времени уже не было, может завтра сделаю (он будет включен вместо гасящего резистора). Кстати пока гонял двигатель, чтобы убедиться что ничего не трется и не мешает, был включен кондюк и резистор первой скорости вентилятора адски нагрелся, вот вам и убогая схема с резистором. Фото:
  • 310,3 КБ Просмотры: 346
  • 256,1 КБ Просмотры: 373
  • 326,7 КБ Просмотры: 312
  • 227,1 КБ Просмотры: 333
  • 240 КБ Просмотры: 333
Реакции: Aleb
Еще одна фотка не влезла
  • 144,4 КБ Просмотры: 206
IIIyJIeP, сфоткать трудно, он стоит на лонжероне под аккумулятором, почти внизу
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Да не фоткать не нужно, направление примерно понял.
Просто замечал несколько раз последнее время, когда печка долго молотит на 1 (несколько часов) гарью какойто пованивать начинает. Мож засрался чем ресистор.
IIIyJIeP, эээ, не путай резистор печки, с резистором вентилятора радиатора. Это разные вещи. Блок резисторов печки стоит в улитке вентилятора печки, в салоне.
Там никак, все равно мешает
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
Ага, точно попутал, имел ввиду резистор регулировки скорости вентилятора печки
