Втулки стабилизатора, фторопласт или резина?
Кто может просветить, почему у нас в каталоге два артикула?
Не знаю насчёт каталога, но по факту на Джентре:
передний сток стабилизатор, диаметр 18мм
задний сток стабилизатор, диаметр 11мм
У меня сейчас стоят:
передний стаб от Лачетти с 2,0-дизелем, диаметр 20мм https://www.drive2.ru/l/451225279461917515/
задний стаб от Лачетти универсал, диаметр 14мм https://www.drive2.ru/l/9988853/
И вроде на Лачетти с 2,0-дизелем шёл задний стаб промежуточной толщины, вроде 12мм, могу ошибаться.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579171326/
И какие ставить?
Если стабы оставляешь стоковые, то соответственно втулки стабов должны быть соответственно 18мм на перёд и 11мм на зад (при замере внутреннего диаметра отверстия во втулке, диаметр может быть чуть меньше номинального, это нормально).
А лучше замеряй свои стабы, а то вдруг узбеки тебе спортивные по ошибке поставили.;)
big-town
Заволжск
Народ кто менял стойки. Поделитесь опытом как затягивали.
1. Есть ли доступ с ямы к верхним и нижним гайкам передней и задней стойки при установленном колесе?
2. Есть ли доступ без ямы к верхним и нижним гайкам передней и задней стойки при снятом колесе?
Имеется ввиду стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
передние стойки снимал без ямы без проблем
только подкатным домкратом поднимал рычаг чтоб хоть немного выровнять стабилизатор
big-town
Заволжск
Всё без проблем на яме.
Без снятия колеса? То есть затягивал гайки уже на колесах, я правильно понял?
Почему собственно спрашиваю:
Вариант "хоть как то выравнять" меня не устраивает.
Мне надо что бы идеально и немного больше :D.
Поэтому хочу определится, напрягать друга с гаражом с ямой или можно все "красиво" во дворе сделать.
Больше скажу, яма даже не нужна.
