- Саров
- LADA VESTA SW 1,8 АМТ
Не знаю насчёт каталога, но по факту на Джентре:Кто может просветить, почему у нас в каталоге два артикула?
передний сток стабилизатор, диаметр 18мм
задний сток стабилизатор, диаметр 11мм
У меня сейчас стоят:
передний стаб от Лачетти с 2,0-дизелем, диаметр 20мм https://www.drive2.ru/l/451225279461917515/
задний стаб от Лачетти универсал, диаметр 14мм https://www.drive2.ru/l/9988853/
И вроде на Лачетти с 2,0-дизелем шёл задний стаб промежуточной толщины, вроде 12мм, могу ошибаться.
https://www.drive2.ru/l/4899916394579171326/
Если стабы оставляешь стоковые, то соответственно втулки стабов должны быть соответственно 18мм на перёд и 11мм на зад (при замере внутреннего диаметра отверстия во втулке, диаметр может быть чуть меньше номинального, это нормально).И какие ставить?
А лучше замеряй свои стабы, а то вдруг узбеки тебе спортивные по ошибке поставили.
