Выбор тормозных колодок
Если работать экономно, то можно и в 5-граммовых пакетиках смазку брать. Верно?
Верно. Хоть по 1 грамму. Только это дороже обойдется. Или у тебя это последняя машина? Хорошая смазка дешеветь не будет, будет только дорожать с инфляцией, а то и пропадет вообще.
В мастерскую для работы покупаем смазку только в тюбиках, так как в пакетиках слишком дорого получается, а при обслуживании большого количества машин смазка нужна постоянно.
Tito
Оренбург
GENTRA SX
Re: Замена тормозных колодок. Какие выбрать?
Вопрос ещё вот какой. Я не хочу покупать смазку в разовых пакетиках, а хочу купить в тюбике или в банке/тубе. Это для того, чтоб в гараже остался некий запас на будущее, а то в последнее время мои гаражные запасы консистентных смазок несколько истощились и оскуднились. Вопрос, что в таком случае лучше взять для смазки направляющих пальцев?
Slipkote 220R. HUSKEY 72983 Отличная вещь!
Скажите, а направляющие скобы тормозных колодок нужно мазать и чем?
можно не мазать
имхо лишняя смазка собирает грязь и еще больше истирает скобы после чего они корродируют
если имеется скрип - то можно противоскрипной смазкой, у меня медная http://www.permatex.ru/products/detail.php?SECTION_ID=664
ради интереса помазал потому что думал что колодки клина поймали в суппорте, оказалось поршень
у меня одна колодка на заднем правом колесе стерлась до металла, а другая 50%, вот подумал може таткое быть из-за плохого движения колодки в скобе и лучше их смазывать?
скорее направляющие пальцы надо промыть и смазать
ну и место соприкосновения скоб и торцов колодок очистить и смазать тоже можно
P.I.V.A.S.
Выражаю благодарность в помощи при замене тормозных колодок Aleb :thumbs_up:
P.s. Ставил в первый раз, пробег 61000 км, колодки Акделько. Меняли на перед. Задние в норме.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Поменял задние колодки на Sangshin Hagen на 63000 км. Задние суппорты ни разу не обслуживались. Состояние пальцев: - на всех достаточно много заводской смазки, в пыльниках тоже, всё входит и выходит идеально. Смазка цвета ушной серы :). Все пыльники в отличном состоянии. только на одном нижнем пальце было незначительное количество ржавчины - с наружней части, там где на него надевается пыльник. В рабочей части всё везде идеально. Намазал TRW. Цилиндр не трогал, по виду всё хорошо с ним. С одной стороны был сильно разный износ колодок - наружняя в полный 0, внутренняя - миллиметра 4-5. С другой стороны различий меньше- 3-4 мм. Начитался страшилок про закисшие пальцы. Что вы с ними делаете?
