Какую зимнюю резину выбрать?
  • Kumho
    Голосов: 10 2,6%
  • Michelin
    Голосов: 18 4,7%
  • Nokian
    Голосов: 75 19,7%
  • Pirelli
    Голосов: 12 3,2%
  • Nordman
    Голосов: 47 12,4%
  • Yokohama
    Голосов: 13 3,4%
  • Hankook
    Голосов: 14 3,7%
  • Goodyear
    Голосов: 18 4,7%
  • Bridgestone
    Голосов: 40 10,5%
  • Continental
    Голосов: 17 4,5%
  • Cordiant
    Голосов: 20 5,3%
  • Gislaved
    Голосов: 41 10,8%
  • Amtel
    Голосов: 2 0,5%
  • Toyo
    Голосов: 10 2,6%
  • Кама
    Голосов: 15 3,9%
  • Свой вариант в комментах
    Голосов: 29 7,6%
Я уже писал, площадь у них большая. Хотя у меня их не вот сплошняком .
Я считал, даже при большой плотности ошиповки это всё равно в пределах 1 процента от общей площади пятна контакта.
Ну не может быть 1%, если все поставишь такие и у тебя на шине 200 шипов
Но у меня местами по 2 в петне наверное 😁
@Кит, насчет глубины шипов и протектора, не вижу смысла спорить, ибо уже понятно, что мы об одном и том же разными словами говорим, я читал буквально что написано в сообщениях, по тексту получалось как будто речь про протектор шла. Забей короче, обычное недопонимание в интернете.
Это довольно легко вычислить.
Диаметр "обоймы" 9 мм, то есть площадь = 0,636 кв.см.
Если всего в пятне контакта ~5-8 шипов, то их площадь 3,18-5,088 кв.см.
Если брать за базу среднюю площадь пятна контакта одного колеса ~270 кв.см., то получается площадь "обойм" шипов 1,18-1,88%.
Шины у всех разные, можно посчитать по своим, это не сложно.
У меня в пластиковой обойме даже в 4 мишлен вошли,а там они капец какие мелкие.В 8 ХАКАПЕЛИТЕ держатся не первый год
Еще одна мысль родилась: можно посчитать соотношение площади всех шипов и площади всего протектора, в моем случае это около 1,9%, при этом обычные шипы без обоймы - 0,8%. Больше - всего на 1.1%, на уровне статистической погрешности.
Это если еще не учитывать, что шипы продавливаются в резину.
Да я за то что от встанут не переживаю, тут проблем нет. Не доверяю я им просто😁. Но походу придётся поставить.
Поеду в россвике куплю штук 30 .
@gentravod152, у тебя случае не остались? Дай один на пробу?
Тебе хоть горсть. :) Только я тачку в гараж на ремонт определил, соберу такими темпами не скоро. Но ради тебя сгоняю в гараж на автобусе. Только как мне их тебе передать?
Я тебе ещё дошипун подгоню с самодельным переходником под эти шипы.
Да я померил уже. 9
Думаю прокатит. На крайняк досверлить буквально на 1мм.
Только вот они наверное идут под первичную ошиповку. Но у меня они и не работали вылетели , отверстия еще девственные
Да, если отверстия в резине шипами не раздроченные, то пойдут. У меня они хоть и торчат, но вылетать не торопятся.
Незачем мерить протектор, только глубину отверстий.
Ты не понял. Если глубина протектора 9мм, а отверстия под шипы 7мм, то можно безопасно досверлить отверстия до 9мм. На большую глубину - уже на свой страх и риск.
А мы говорили. Шипы должны торчать только твердосплввной вставкой и всего-то на ~0,5 мм
Ну это про ремонтные шипы. Про первичную ошиповку (о которой мы условно рассуждаем) у меня нет данных.
Если у тебя родные шипы не держатся, то как раз только ремонтные с этой обоймой тебе и помогут.
Ремонтные держаться то будут, вопрос будут ли они работать?...
сколько раз мерил - совпадает глубина отверстий и глубина протектора
ну если и отличается - то очень несущественно
У меня глубина была меньше, да к тому же был разбег по размерам. После досверливания разбег стал в пределах 0,5мм.
А если их космофеном залить, и засунуть
Нужен эластичный клей, от жёсткого клея вреда может быть больше чем пользы...
Да, у тебя печально, ои могут наверное и шину проткнуть со временем если не потеряешь.
Нашёл в избранном на Авито объявление, с которого я шипы заказывал, приведу описание из объявы, цитата:
"Данныe шипы paccчитaны на устанoвку в oтвepcтия c oстaтoчнoй глубиной протектоpа нe мeнеe 9 мм
***Для уcтaнoвки в cтарое мecтo снaчала нeобxодимo удaлить облoмки cтарыx шипов/кaмни/грязь и т.п., иcпользуя бокopeзы/ круглoгубцы и тонкую плoскую отвертку, далее нужно обезжирить отверстие и сам шип с помощью: ацетона/ изопропанола/ бензина галоши (нефрас)/ подобных растворителей. Не используйте бензин и диз. топливо.
Далее вам понадобится что-нибудь из этого списка: герметик автомобильный черный;серый;красный/клей момент водостойкий/клей момент резиновый/ 88 клей/ жидкая резина ВISОN, автомобильный стекольный герметик.
Лучший вариант для надежной фиксации -специальный цианокрилатный клей Lосtitе 480
это именно эластичный цианокрилатный клей быстрого отверждения, средней вязкости; полиуретановый герметик sоudаflех 40 fс.
Не используйте обычные цианакрилатные и эпоксидные клеи, а также силиконовые герметики.
Заливаете отверстие под шип клеем и с помощью металлической/медной/ латунной/алюминиевой трубочки с внутренним диаметром 6.5-7мм и внешним диаметром не более 8мм резким быстрым движением вдавливаем шип до самого дна отверстия (можно использовать шуруповерт или дрель).
После установки тело шипа не должно выступать из отверстия более чем на 1.5-2 мм (помимо самой вставки из карбида вольфрама).
Ошипованные покрышки должны пролежать не менее 72 часов при температуре не ниже 20°С.
После установки колес на авто, нужно пройти обкатку (450-500 км, без резких стартов и торможений, максимально допустимая скорость 80км/ч)"
Да я померил уже. 9
Не знаю как с Авиты вставить фотки, вот глянь сам, там на фотках есть размеры:
Эти чуть длиннее: https://www.avito.ru/lipetsk/zapcha...tzOjE2OiI0cVJGM2lPMGVoZXJ0V0FYIjt9SDaORD8AAAA
Эти чуть короче: https://www.avito.ru/lipetsk/zapcha...tzOjE2OiI0cVJGM2lPMGVoZXJ0V0FYIjt9SDaORD8AAAA
Эти шипы очень похожи на те, которыми ошиповывались шиповки Нокиан до ухода бренда из РФ.
Не спасибо🥶
🤝спасибо. Ты привези, я попрошу кресника он подъедет заберет, ему щас в радость покататься.
Дашипун наверное не надо, есть.
Тебе хоть горсть
Горсть не надо. Но если они тебе не нужны, и норм встанут в мои шины я могу у тебя купить, мне какая разница где купить, но сначала один на пробу 😁. Так сказать на дегустацию .
"очень несущественно" - это сколько в цифрах?
не более 0,5 мм
учитывая что ремонтные шипы идут с градацией 1 мм
все равно где-то дырка под шип чуть глубже, где-то нет
А если их космофеном залить, и засунуть 😁🤦
надо что-то типа сырой резины наверно
Конечно надо чтото мягкое, космофен от не для резины. У меня есть какойто спецклей туба, вот он норбы подошёл, застывает не разорвать его. С какого-то завода парнишке подогнали он мне одну дал. Но это надо ждать сутки минимум, а у меня нет столько времени🫤
