Какую зимнюю резину выбрать?
  • Kumho
    Голосов: 10 2,6%
  • Michelin
    Голосов: 18 4,7%
  • Nokian
    Голосов: 75 19,7%
  • Pirelli
    Голосов: 12 3,2%
  • Nordman
    Голосов: 47 12,4%
  • Yokohama
    Голосов: 13 3,4%
  • Hankook
    Голосов: 14 3,7%
  • Goodyear
    Голосов: 18 4,7%
  • Bridgestone
    Голосов: 40 10,5%
  • Continental
    Голосов: 17 4,5%
  • Cordiant
    Голосов: 20 5,3%
  • Gislaved
    Голосов: 41 10,8%
  • Amtel
    Голосов: 2 0,5%
  • Toyo
    Голосов: 10 2,6%
  • Кама
    Голосов: 15 3,9%
  • Свой вариант в комментах
    Голосов: 29 7,6%
Ну это ты так рвешь с места. Я не знаю что нужно сделать чтобы эти шипы с пластиком вылетели.
Нееее, я на этой резине в этом сезоне себе такого не позволяю, наигрался уже той зимой 😁
Думаю часть шипов таки немного не по размеру или может это остатки родных вылетели, слышал где-то, что эти конти слабоваты на шипы.
Ты это, определись: вылетели стоковые шипы, или же ремонтные? Стоковым то можно, а вот ремонтным пока рано покидать протектор.
Да хз, сначала подумал ремонтные, а потом понял, что это можно проверить только полным пересчетом, чего я делать не буду.
Шипы держаться, я сам не ожидал, возможно тема с клеем рабочая🧐. Не нашол не одного отверстия, все сидят на местах.Это я еще все делал в дождь на улице не снимая колес, а если все это проделать за ранее и дать клею норм высохнуть, наверное будет надежнее 🙂.
Только нашел голосовалку. У меня с покупки (2019) гуд яр. 7 ой сезон. Плюсы - два- три раза прошли сочинские серпантины. Кто ездил - знает как там приходиться в силу менталитета местных. во время вьюги - машина "стелется" по дороге. Видно из-за низкого профиля. Две трети шипов - на месте. Протектор ещё большой. Не разбортировались. Не лечились . Минусы - трети шипов нет. На одном маленькая боковая грыжа. Давно. Не растет. Низкие. Доволен. Взял бы на замену такие , но повыше профилем. IMG_20260117_173517.jpgIMG_20260117_173434.jpg
Большая часть зимы прошла, могу с уверенностью сказать что тема с шипами и клеем рабочая, походу все иди почти все целые, есть не ного потеряшек но это из родных я думаю, а те что поставил держаться. Весной переобуюсь и дошипую все на 100%,таким же шипами , с клеем.
Я тут на скоряк осмотрел передние колёса: в левом ни одной потери, в правом -3 шипа, причём все 3 на внешней стороне. Решил их по-быстрому дошиповать. Мне нужно было проверить, как они сядут при досверливании, и как будут держаться именно на ведущей оси. На задней оси ранее дошипованные держатся норм, но там и нагрузки намного лайтовее.
Досверлил до глубины 9...9,5мм. А нифига шипы глубже не заходят - всё так же торчат. Вероятно фланцы шипов попадают в оформившиеся от стоковых шипов углубления и не садятся ниже. Ладно, будем тестировать как есть. Весной посмотрим, останется ли хоть один из 3-ёх.
