Заклинило колесо
Легко отделался.
Пляски с (бубном) барабаном могли и затянуться, если бы он приржавел к ступице.
Да бывают случаи, помню на десятке когда-то так прилип что при отрывание его от ступицы он лопнул.А еще помню на Паджеро пришлось диски пилить болгаркой пополам передним с обоих сторон.
Регулярно приходится пилить тормозные диски при замене, прикипают по центральному отверстию иногда на мертво.
2929
_
продолжение
решил профилактически почистить левый барабан
собственно винт крепления его к ступице легко открутился. болты, что держат направляющую колодок и весь суппорт - с удлинителем ручки тоже открутились.
А вот диск (он же барабан) не снимается. Он не закис и шевелиться относительно оси и шпилек крепления колеса, но в пределах пары мм.
только начинаешь его тянуть - застревает, ну минут 10 я помучился, потом вернул его обратно. вспомнил букварь, и вот что помогло:
вытащил резиновую заглушку, повернул диск так чтоб это отверстие оказалось снизу, и как написано в букваре - увидел (странно но видно через маленькое отверстие хорошо) регулятор зазора колодок - точнее эдакую шестеренку. отверткой повернул это колесико на пол оборота - и диск снялся руками спокойно.
причем крутил как бы верхнюю часть гайки регулятора зазора на себя регулятор зазора.jpg
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Ясен пень, что если шевелится - не прикипел. Вот только повезло что регулятор крутился - мог бы намертво закиснуть.
У меня регуляторы были закисшие намертво, когда в мае менял диски. Но снялись диски без проблемно.
Dimbombas
Perm
Оптимум, мех.
Ну, потому что выработка была небольшая и развод не на максимум стоял. Впрочем, если закисли - значит давно не разводили. Плюс - если сам делаешь, то и знаешь что и в каком состоянии.
Новости из гаража, вот как бывает ещё. 2 дня назад появился одиночный стук когда трогаешься, и тормозишь, но он не каждый раз, а через раз-два. Еще этот одиночный стук был когда проезжаешь лежачего п.
И дайте совет что делать с той коробушкой в видео, стоит ли её вообще трогать?
Суппорт надо перебирать, само собой. И ставить направляющие от хюндая с резинками. Или просто силиконовую пасту для направляющих попробовать, для начала.
Коробка - гасящий резистор для малой скорости вентилятора. Надо бы наверно заменить, уйдет в обрыв - не будет малой скорости.
Так, с коробушкой понял. А вот с направляйками вопрос: Я в мае менял все направляйки вместе тормозными дисками и колодками. Направляйки KOS ставил. Но недавно видел направляйки с резинками., как ты описываешь, но на наш лачик/джентру таких нету, а вот от какого хундая они к нам идеально подойдут?
П.Сы: Смазка использовалась TRW для направляек суппортов(белая).
Врать не буду, сам купил уже такие, но ещё не примерял. Но люди пишут, что Hyundai/Kia 58162-33000
