besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
besand76
В общем, заменил я стойки. На Сакс поменял. Первые впечатления положительные:). Машина стала более сбитой, не телепает на кочках. Но по жесткости они, пожалуй, как стоковые когда-то были. А если они, как пишут, мягче Каябы, то как тогда на Каябе? Надеялся помягче будут. Ну да ладно. Внешне они как родные, только пластмассовая направляющая пыльника чёрного цвета. Наклейка только одна, с голограммой и названием брэнда. Все остальное выштамповано на корпусе. Гарантиники были в коробках, но т.к. менял сам, гарантия ёк. По цене вышли 2292 за штуку в Автодоке. Пружины не менял, они ещё родные чёрные и блестящие с фиолетовой маркировкой. Да, машина стала повыше, до замены между колесом и аркой было 3,5 пальца, сейчас и пять спокойно влезут. Как покажут себя в эксплуатации посмотрим. Фото старых стоек прилагаю. Левее те которые стояли с правой стороны. Правый задний самый убитый. А правый передний- самый живой почему-то.
Альешенька
Санкт-Петербург
Генри с автоматом
Блин у меня тоже правый задний потек, системная болячка однако:scratch:
Сегодня левый задний аморт. заменён на новый масляный от вагона шток 22мм., старая пружина уселась до 30см. Заменил на новую ланоспереднюю. Из заморочек лишь то, что на новой стойке проушину под тормозной шланчик пришлось слегка дрочнуть напильником.
Завтра правая сторона.
besand76
У меня оба задних прямо в потеках масла были. А потеть начали ещё года два назад. И почти перед заменой начал потеть левый передний.
Турботрактор 2.0 TDI
[OFF]
Воистину, каждый дрочит, как хочет:D[/OFF]
У какого поставщика в Автодоке брал?
Шток под шестигранник или под ключ?
besand76
Поставщиков два было- RDN30* и RDN32*. Шток такой же как на родных был-под головку на 9.
Но кино продолжается. Все поменял, все замечательно, но гремит сзади с правой стороны. Не могу понять что. Стойку снимал, разобрал, собрал заново(думал может что-то не село на место, нет-все было собрано нормально. Подложил, на всякий случай, под гайку гровер 12мм. Облазил все, ни фига! На мелких кочках , на неровностях трассы тарахтит, зараза :mad: .Может новая стойка греметь? Старая в хлам убитая не гремела, а тут новая. Остальные три нормально вроде.
Добавлено через 5 минут
Кстати, звук вроде как где-то вверху слышится. В районе опоры. Но опора тоже новая. Может конечно, просто так отдаёт откуда-то снизу. Но вроде все протянуто хорошо.
Кто-то писал что гайку надо родную оставлять, не помню с чем это связано, может и со стуком
besand76, Направляющии супорта посмотри,может супорт гремит,смазки набей.Проверить просто,на мелких кочках(на которых у тебя гремит) чуть тормоз левой ногой прижми.
Колодки ручника,может там что разсыполось.
