Если бы я при проезде лежачих не слышал стук, я бы согласился...
Подложи под "грибки" со стороны капота резиновые прокладки и стука не будет.
У нас опоры конструктивно не крепятся к кузову. И неважно, как ты устранишь их чрезмерное перемещение - поставишь новые опоры или подложишь прокладки под эти.
Кстати, можно просто в качестве эксперимента подложить под грибки плотно слой картона. Если стук не исчезнет, значит дело не в опорах.
А так народ извращается, какие-то более жёсткие ставит с доработкой, от Форда что ли...
Чтобы не так быстро проседали
Вариантом решения проблемы является очередная замена опор?
Конечно является. Вопрос цены, и на сколько хватит новых.
Или колхозить доп. прокладки на стаканы как делал Джентравод?
Тоже вариант, причём бюджетный. Я с этими прокладками так до продажи и доездил, опоры не менял, проблем не было.
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
у меня новые опоры засадились в чашку так крепко, что я при прикручивании колеса стойку выдернуть не мог. Пробовал конечно не со всей дури, так "слегка", но тем не менее, сидела достаточно крепко. с болтающейся опорой ездить наверно можно, но имхо не комфортно будет.
Опоры какой фирмы установили, оригинал?
Сам не знаю, уточню у своего драгдилера. По цене помню. Пара опор с подшипниками в трëху вышла.
Ну не оригинал конечно.
sv-doc
Comfort Plus MT
Я начитавшись интернета- Лемфёдоры не ставил...
Ставил каких-то корейцев. Пытаюсь найти заказ в апексе...за 22 год не показывает. Менял всё урывками, то дома, то в Луганске... нихрена не помню..
Пока держатся, в том числе пере заправленные азотом аморты.
YuriyRus
Ставрополь
По той информации, что читал я Лимфёрдоры хвалили в целом. Плюс подшипники в комплекте шли.
Сейчас через местный инет-магаз могу опоры оригиналы взять по 1к за штуку. Но учитывая, что первый раз мне при диагностике ходовой обратили внимание на болтающиеся на опорах колеса на 20к пробега, не уверен, что оригиналы - это выход...
Кто нибудь сталкивался с прокачкой старых амортизаторов? Закачкой газа и т.д. как это вообще, ходит не ходит после этой процедуры. Чел что делает говарит 50к проходят. Главное чтобы аморты не текли. Знакомый сделал,стойки были слабые, сейчас все четко, сам с ним ездил и до и после. 3₽ за две.
Если честно, это мудо..ые рыдания, а не ремонт. Хотите "Виагры" закачать?
Я вот сам думаю, если газ сьепался значит где-то он нашол лазейку и новому не чего не мешает сделать также. Но есть люди ездеют больше года.
Типо оригинальные стойки с машины если не текут ходить будут, если аналоги то не факт.
Ведь сам понимаешь, изношенный амортизатор не будет новым после добавления газа, ведь износ деталей в самом амортизаторе не кто не отменял.
