Замена цепи ГРМ
Serg_FSR
Нижний Тагил
Daewoo Gentra SX
Приветствую всех участников! Пришло видимо время зарегиться на форуме) Хочу спросить совета: моей джентре уже восьмой год, пробег 221000, при разгоне, когда нажимаешь на газ бренчит цепь (так она делает уже давненько), потом нормально. Но пробег то растет! Не пора ли заменить цепь? И нужно ли менять звезды вместе с цепью? Говорят их трудно найти, да и вроде как не изнашиваются звезды сильно. Кто занимался, может в курсе?
На форуме слишком мало джентр с таким пробегом, чтобы тут оказалось достаточно советчиков ;)
Конечно, надо скидывать крышку и смотреть и на цепь и на износ на звездочках, и на сколько натяжитель вышел, и на башмаки.
DED53
Романово Алтай
лада Веста
а по моему разницы нет - нажимаешь на газ - не нажимаешь на газ , цепь одинаково должна крутиться. коленвал тащит цепь в любом случае, цепь в любом случае тянет распредвалы ... ?‍♂
DED53
Романово Алтай
лада Веста
У тебя цепь не вытянута ещё - тебе разницы нет
не вытянута , да...
даже если и вытянута...
виктор1947
Лермонтов
Из опыта эксплуатации прежних машин утверждаю,что вытянутая цепь гремит на холостых и,особенно,при прибавлении газа.
Это если она не растянулась настолько, что натяжителя не хватает. Или и цепь подрастянулась и натяжитель не ок, и башмак подстерся и т.д. и т.п.
Вот я и говорю - скинуть крышку и посмотреть дело максимум двух часов. Заодно и зазоры можно проверить, хехе, на таком пробеге они уже могут быть не але
Только прокладку новую надо, старая наверняка задубела уже.
Serg_FSR
Нижний Тагил
Daewoo Gentra SX
Всем спасибо огромное за ответы и советы! Поеду в ближайшее время, посмотрим.
Точно цепь? Может экран выхлопной системы? У меня было так на предыдущей Джентре, под нагрузкой ускоряешься - шумит, обороты растут - перестает.
