Замена масла в КПП!
Grizzli
Daewoo Gentra SX
Дорогие форумчане! Вопрос следующий: Стоит ли менять масло в КПП на первом ТО? Если да, то на какое? И вообще какое масло там с завода льют и как оно себя зимой чувствует?:scratch:
FAQ по теме:
  • Масло необходимо заливать 75W90, класса API GL 4+
  • Код масла по оригинальному каталогу: 93740315
  • Необходимый объем масла для заливки: 1,8 л.
  • Периодичность замены масла согласно регламенту: 105 тыс. км. или 1 раз в 7 лет.
  • Есть мнение, что заводское масло лучше поменять на первом ТО и далее менять каждые 50-60 тыс. км.
  • При проблемах с КПП в некоторых случаях помогает заливка масла ATF: Eneos ATF DEXRON-III (Код для заказа: OIL1305)
  • Некоторые коды запчастей:
    • Прокладка крышки (поддона) КПП: 96829393
    • Крышка (поддон) КПП: 96866844
    • Болт (пробка): 94500952
cossack2009
Белгород
Daewoo Gentra comfort+ mt
Судя по Нексии, заливают туда какую-то х*ню, я после первой зимы на Люкви Моли синтетику менял, потому-что не возможно постоянно по морозу сцеплением играть при прогреве, я понимаю когда на Ниве так делал, но там ТАД17 был и кроме коробки еще и раздатка
flydolphin
MO
Dodge Stratus Coupe 3L,V6,203hp
Вы масло в двигателе на первом ТО меняете почему? потому что детальки притерлись и т.п. так? коробка тоже самое, это не неубиваемая вещь и масло что двигло что коробка любят посвежее. НО в коробку акпп\мкпп лучше все таки заливать не ту марку которую Вы любите а подобрать с такими же характеристиками ( вязкость и т.п.)
Car
У меня в коробке вообще непонятное что-то залито - зимой пока не прогреется, вибрации сильные шли и коробка с трудом переключалась. Перед этой зимой поменяю на нормальную синтетику.
тоже есть подозрение что в коробке какое-то хавно залито,на горячую передачи хуже немного включаются..а уж если народ пишет что зимой ощущались трабы с густотой масло,то очевидно что там не синтетика
Korf
тоже к зиме на синтетику менять буду обязательно...
Поменяю-ка я тоже масло в коробасе на ТО-1, как раз поеду в начале августа, отлично выйдет.
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Я в данный момент меняю масло в КПП. Открутил щас поддон и пришёл домой кушать, пускай стечёт как можно больше заводского гуана. Через часик пойду заливать новое. :)
Фотак не будет - фотоаппарата нет.:sorry:
эта..масло походу уже все стекло, пора заливать ,не?)))
Да что там фоткать-то ? Как откручивать 11 болтов поддона ? :)
