Замена масла в КПП!
URI1980
Тула
Gentra Optimum+
тоже не заметил разницы что при +16 что при+5 работа коробки одинаковая,кстати если менять то что лить то?просто синтетику 75W90 GL4 или как в опеля Дексрон?
Сегодня было утром +5 - первые пять минут было ощущение, что ручка КПП воткнута в банку с солидолом. Жаль, что я не буду проверять это масло в минус 15 ;)
Менять однозначно.
у нас сегодня утром было тоже +8, выехал как обычно, никаких изменений по кпп не заметил
Значит на конвеере разные бочки с трансмиссионкой, где получше, а где как обычно.
ЖЕЛЕЗНОдорожник
Харьков
Сегодня в 4 утра было +2.абсолютно никакой разницы.Скрюдрайвер,если при таких температурах вязнет - имхо сливать эту жижу!
Добавлено через 1 час 11 минут
Александр 1986,если рублем,то все по 300 рэ.литр ихнего масла - 300,работа - тоже 300.ну это +/- десятка.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Re: Масло в МКПП
Парни, подскажите. Менял сейчас масло в коробке, снял поддон, слилось примерно 1,8 л.
Как я понимаю, должно быть контрольное отверстие с болтом-магнитиком. Выкрутил его.
Начал заливать новое масло через сапун. После первой бутылки (1л) масло начало капать из отверстия. :eek:
Убежало грамм 100. Закрутил болт. Залил еще ~0,8л. Решил снова проверить. Из отверстия буквально хлынуло, хорошо что подставил чистую емкость.
Получается не тот болт я считаю контрольным? На фото отметил стрелочкой.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Re: Масло в МКПП
AK bars, блин, чето я не пойму, это выше ? над болтом , который я отметил?
Re: Масло в МКПП
meatman, влево через один. Он просто вкручен в корпус.
meatman
Skoda Octavia A7 FL
Re: Масло в МКПП
AK bars, спасибо, примерно понял. Но уже не полезу, 1.8 л ушло примерно, поедет и так.
Car
Я заменил на Motul, полусинтетику 75W90. Пока морозов нету, надеюсь не будет зимой застывать, как застывало у меня заводское. Единственно, что раньше, что сейчас, если температура воздуха ниже +10, первые минут пять коробка чуть шумнее работает, слышно как подшипники постукивают.. Потом нормально становится, тихо.
