Замена масла в КПП!
немец
М.О.Серпухов
Daewoo Gentra.Optima+ мт
то же залил Эниус АТФ,не скажу,что до этого кпп тяжело переключалась, но стала ещё легче. пробег на АТФ всего 5тыщ, общий 106
немец
М.О.Серпухов
зимой почувствуешь
я уже раньше писал,что с завода жижа была нормальная,зимой туго включались передачи первые 10 минут,затем нормуль. так как пробег перевалил за сотку,решил сделать замену на что нибудь оригинальное
Пашка
А у меня на нетралки один раз чуть не уехала зимой,хорошо на ручнике стояла:D
немец
М.О.Серпухов
TRANSIT
Заменил масло в МКПП. С установкой болта-пробки в поддон. Залил ZIC.
Более подробно здесь -
https://www.drive2.ru/l/511941136181363850/
кроме того не советовал бы вваривать пробку в переднюю поверхность. тем более внутрь, по центру там расстояние до шестерни не более 5 ммм
ВОт старая крышка, Предполагаю что это следы от защиты.
Когда не было проставок, напоролся на даче на бульник на колее
P.I.V.A.S.
Приветствую всех. Заменил масло в коробке МТ на АТФ Декстрон енеос в сервисе. Т.к. герметик, который был нанесен на прокладку(Казанский) подусох и с коробка дала течь, как выяснилось в сервисе, вытекло небольшое кол-во масла. Сервисмены заявили, что масло ENEOS АТФ декстрон 3 не соответствует требованиям и что они не несут ответственности за работоспособность агрегата, типа там что-то оно не будет смазывать должным образом, ещё спрашивали кто порекомендовал это масло:)
Скорости стали включатся мягче и приятнее. Поддон с прокладкой ставили без герметика. Старое масло Ликви Молли 75в90, пробег на нем 45 т.км. Кстати контрольный болт сервисмен не смог открутить, была сорвана грань(мы сорвали с джентраводом при прошлой замене, когда пытались открутить в прошлый раз) , сказал, что теперь наваривать на него гайку, чтоб открутить. Плюс чистка герметика от поддона, мастер обплевался и его коллеги. Залили масло через сапун 1.8 литра.
Алексей Мордовия
Саранск
Ravon Gentra OPTIMUM AT
Приветствую всех. Заменил масло в коробке МТ на АТФ Декстрон енеос в сервисе. Сервисмены заявили, что масло не соответствует требованиям и что они не несут ответственности за работоспособность агрегата, типа там что-то оно не будет смазывать должным образом, ещё спрашивали кто порекомендовал это масло:)
Все правильно они написали.Что будет с синхронами хз,да и со стальным хз.
Конструктора не дураки,и считать что это масло лучше того что рекомендует производитель (параметры,не бренд) не коректно.Я думаю это масло уменьшит ресурс Кпп.
Вячеслав 53
Обухово
Равон р4
Механик заливает в МКПП много лет эниус АТФ3 и пробеги на этом масле довольно приличные уже ,на моём предыдущем матизе коробка прошла 300 тыс км именно на эниус атф3 и до сих пор живая и полностью работоспособна, так что я бы не стал так категорично говорить о уменьшении пробега коробки на этом масле, и кстати механик реально обосновал заливку именно этого масла в коробку, клин масляный легче продавить под синхронизаторами на этом масле что собственно и показала длительная эксплуатация,передачи зимой включаются легче чем на родном масле, лично испытал ,отвечаю.Думаю всё с коробкой будет отлично.ПС в нексии с завода было залито именно АТФ3, ЭТО ТАК ДЛЯ ПРИМЕРА,КТО ЮЗАЛ НЕКСИИ ЭТО ЗНАЕТ.
