Замена свечей зажигания
Я про торч.Ты пишешь затянул 30н,а на них 25 момент.Ты на 20% привысел момент затяжки,потом еще раз их таким же моментом шарахнул и сломал.Так кто накосячил?
Нормальные свечи должны быть с запасом. У Торчей запаса нет. Точка.
Еще раз напишу,я этих свечей в день могу 5-10 комплектов завернуть,от казов припомню ну раза два
Верю.
Да понимаешь,когда все хорошо не напишут,и поверь бриска в разы больше продаеться
По энгельсовским свечам всё равно статистика лучше.
чтобы сломать это нонсенс,ты первый.
Друг у меня ещё NGK свечу обламывал, причём новую и причём без всяких там динамо-ключей, и момент то был с его слов небольшой. Возможно процент брака.
Тут такое впечатление, что проволока была натянута, и при рубке её потянуло, то есть к срезу она уменьшилась в диаметре.
Я думаю это из-за старого изношенного штампа.
Перед применением читай инструкцию. Не только у Торчей, момент затяжки требуется меньше.
Торчи в этот коридор укладываются, а в инструкции на свечах написан максимальный момент затяжки 25Нм. Другое дело, что на свечах Денсо написано в инструкции максимальный момент затяжки 18Нм. Вот тут точно не укладывается в рамки регламента. Просто нужно быть внимательным, и читать инструкции, и не тянуть весь крепёж максимальным моментом, пытаясь затянуть по крепче. Так же не стоит забывать и о погрешности динамометрического ключа. Ведь даже в регламенте считается, что затянув свечу 20Нм, этого уже достаточно и надёжно.
Купил тут свечи NGK ZFR5F-11. Визуальный осмотр: электроды всё так же отрублены топором, на боковом электроде мелкодисперсная стружка... Почти тоже самое были Денсо которые ране брал на Джентру. В общем весь этот ширпотреб аля Денсо/НЖК это всё по сути шляпа по качеству.
Вот как ни странно Торчи были аккуратно сделаны. Эх, им бы ещё корпус по крепче...
zohan1
Друзья, всем доброго дня!
Я после родных свечей ставил Torch DK7RIU и Denso XU22TT#4.
Между ними и заводскими разницы не заметил.
Я не из тех людей, которые, например, поменяв дешёвые колодки на TRW или грязный воздушный фильтр на новый, не видят разницы. Но вот по части свечей я никаких изменений не заметил.
В то же время читал много комментариев и здесь и на драйве, что например вышеуказанные денсо шляпа, а вот после них этот человек поставил иридий от NGK и тачка лучше поехала и все такое.
Аж зависть берет))
Скоро замена свечей, какие поставить чтобы я прям ощутил, что и от свечей бывает разница в лучшую сторону?
ol4ern71
Comfort MT
Ездил на торчах на болшие расстяния,при больших скоростях,откручиваются и не держат зазор, ставил 3 раза выкидывал через 10 000,вернулся на GM
besand76
Батайск-Азов-Ростов-на-Дону
Daewoo Gentra, Optimum+, MT
Странно, я на иридиевых Торчах 110 тысяч проехал, поскольку просто забыл, что их периодически нужно менять)). И можно было ещё ездить, состояние вполне позволяло.
ol4ern71
Comfort MT
У меня стояли обычные,кому как я не советую.
