Замена свечей зажигания
Aleb
Присоединюсь к вопросу. Измерь зазор, пжл
Отработанные свечи не собираю, сразу в помойку. Только ради интереса форумцев сделаю замер на китайском иридии при следующем ТО, обычно не занимаюсь промером металлолома, но если надо сделаю.
Сменил сегодня торч на торч :)
Проехал на этих 60К на бензине 95.
Ни разу не регулировал зазор и не снимал их за это время. Общий пробег авто - 120К.
60 тысяч!!!? на китайском иридии. Люди, Вы на что рассчитываете в данном случае? По мне, лучше ставить новые и бюджетные свечи, но каждые 15-20 тысяч
Ходят торч норм, ставили много , да и на газели с завода идут, не встречал отказа. Парень на шкоде на газу накатал 100+, и только тогда одна свеча умерла.
Я из за 50к один раз регулирую , зазор уходит, выгорает боковой электрод. Поэтому их пробег макс 50-60. Кстати зависит много от чего ресурс, знакомый на заводских китайских свечах проехал 95 и у него зазор ушёл меньше чем у меня за 50, у меня я думаю за 95 боковой электрод сгорелбы вместе с катушками, на такой же машине.
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Проверял свои NGK G-Power DCPR7EGP (платиновые). 1,5 года , 12 тыс. пробега. На двух свечах зазор увеличился на 0,05 мм примерно, поправил. Свечи в идеальном состоянии, есть небольшие ободки коричневые снизу изоляторов, как обычно. Затяжка ослабла, открутились без сопротивления, но не болтались и маслом не заплевало. Закручивал от руки.
Тут ещё зависит от прошивок ЭБУ, есть в них изменяемые параметры; время накопления, и множество коррекций от условий эксплуатации. Если немного увеличить время накопления, то искра будет можнее, но и свечи будут выгорать быстрее.
У меня прошивка родная, но есть у меня предположения что чтото с зажиганием не так, на холодную при нажатие газа мелкая дрожь чувствуется , но горячую все норм. Пробовал прошивать , эта хрень только усилилась, отшился.
Твоя взяла!
Набаяню. Перезалил видосы ещё и на Ютуб:
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
Всем - доброго!
В очередной раз поменял свечи. Denso XU22EPR-U2. Такие были, такие и поставил.
Зазор с 0.8 на новых ушёл к 0.9 на всех.
Машина масло чуть есть. Примерно 0.3 л на 7 тыс.
Масло:
Mobil 1 5w30 ESP
Заправляю 95-ым Роснефть или Лукойл. Общий пробег авто - 80100.
Да нормальные свечи
