Замена свечей зажигания
ddmit
Казахстан
джентра мт
Снимал катушки не отключая фишки. В тёплое время года вполне нормально, без особого натяга. Зимой не стоит, изоляция дубеет.
По зазорам собственно: на двух свечах было больше чем 0.95… на двух 0.85-0.9.
Поправил до 0.8
На свечах пробег 27 тысяч
Вовремя полез. А уж менять или подбивать это личное дело каждого, главное, что зазоры в норме.
Александр82
Волгоград
Я тоже ломал красный фиксатор одного разъема,заматал изолентой.Хотелось бы новый.Если кто найдет отпишитесь
Ты не одинок, у меня то же один сломан, но держится и не беспокоит. Думал будет вылетать, но не вылетает. Поначалу то же искал и вроде даже нашел похожий, при участии форумчан http://gentra-club.ru/showthread.php?t=1796. Отпугнул дикий ценник за пластиковый разъем и срок его поставки. Да и не факт, что это наше, просто похоже. Если найдешь, отпишись.
Присмотрелся повнимательнее
Не он
MrMix
Ижевск
Daewoo Gentra Comfort
Мужики, какие свечи поставить?))) Принципиально не хочу ни денсо, ни нжк)))))) Может например Бош или что-то другое?)))) (только из Боша хз что поставить, не могу найти).
VladXP
Могилёв
Уже 30 тыс. проехал на таких. Но на замену купил китайский TORCH.
РАВОН, Comfort+ АТ
MrMix, а "мурзилку" вообще не читал?
MrMix
Ижевск
Читал.
Может таксует...
Нет, не таксист.
Тогда и масло, вероятно, на 50 тысяч меняют....
Масло щас каждые 6-8 меняю.
На счет свечей, предположил, что проблем нет, то и смысл их менять. Они же технически исправны, да, зазор немного увеличивается при долгой работе.
Так их и меняют только потому что электроды изнашиваются и зазор увеличивается. А при увеличении зазора растет напряжение и в конечном итоге оно вырастет до такого, что пробой произойдет в катушке.
