Замена свечей зажигания
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
На днях заводил движок после ночного простоя в гараже. Услышал явное троение. После 10-15сек. прогрева троение пропало. Такое случилось первый раз. Пробег - 24 тыс. 85% Пробега - город. Так что реально мото-часов побольше будет.
Решил для начала заменить свечи на купленные ранее Denso XU22EPR-U2.
На фото свечи от 4-го к 1-му цилиндру:
В сравнении с Denso, которые чуть длиннее, и электрод у них толще, чем у оригинала:
Зазоры у старых свечей были (от 1-го к 4-му цилиндру): 0.9 0.85 0.8 0.9
У новых свечей зазор один и тот же - щуп 0.8 еле пролезал. Зазор увеличивать не стал.
После замены троение на холодную пока не повторялось. По ощущениям от езды на новых свечах - ничего не изменилось.. Может, чуть-чуть более "плавнее" набор оборотов стал. Но это, думается, эффект новых свечей, а не другого производителя.
Добавлено через 52 минуты
Бензин - Роснефть. До 3 тыс. лил 95-ый, после - 92-ой.
Судя по цвету свечей нормальный бензин
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Мне после родного комплекта и двух комплектов Denso очень зашли TORCH, которые недавно поставил. Двигатель стал работать ровно-ровно. Звук потише и приятнее, без противных надрывных ноток.
VasiliyS
Иридий
Решил тоже попробывать Торчь(подешевли бриска)по случаю заказал себе,на работе привезли их коталог,посмотрел цену в автодоке 180р,заказал на шкоду знакомому и себе.
Пришли посмотрел а боковые электроды на двух свечах не по центру центрального стоят,надо править.Щас докатаю 50 на бриске и буду пробывать торч.На шкоду поставили работать стала ровней,но до этого там зазор в свечах был под 2 мм,кстати там зазор должен быть 1.1.
Valar Morghulis
Нерезиновск
RAVON 1.5 AT optimum (продал)
http://torchgroup.ru/catalog/ не благодари) тут под любую машину можно подобрать.
YuriyRus
Ставрополь
Да у меня теперь бумажный есть листов на 100:),ябы так и не заказал их еслибы он мне в руки не попал.
Офигеть - "качество" :eek:
Эти торчи приходят с "колпачками" на свечках, чтобы зазор не уходил, или без них?
Да,с бумажными колпочкаи.
