замерзает лобовое стекло изнутри
Max68
Всем привет,вчера при езде по трассе сталкнулся с такой проблемой.замерзает лобовуха изнутри со стороны водителя,рецеркуляция выключена,приезде по городу такого не наблюдается,может у кого была такая проблема и как с ней боролся или может сразу к ОД ехать?
VasiliyS
Gentra Elegant MT 2013
Это ещё повезло, что при езде по городу не наблюдается...
Конструктивная особенность, много обсуждалось на форумах лачетти. Решений почти нет. Возможно салонный фильтр набрал влаги - некоторые меняют на менее плотный. Ещё прорезают лючки в обшивке багажника напротив лючков вентиляции. Обшивка перекрывает нормальный ток воздуха. Есть фотоотчёты.
Я присматриваюсь к дополнительным вентиляторам, но продаются ужасные огромные.
Пока не попробовал поменять или выкинуть салонный фильтр.
Константин 67
Смоленск
Daewoo Gentra, optim+ мт
Обмерзать не. Но вот слегка запотевает - это почти постоянно. Как бороться я хз!
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
Я коврики после мойки не просушил и мокрыми кинул, теперь обмерзает внутри все.
Раньше не было, но думаю через недельку продует всю влагу.
зы иней снаружи лобовой сдувает быстрее, чем иней внутри машины.
Max68
я ещё грешу на морозы было - 28,ща по сайту полазил нашёл кое какую инфу, буду пробовать шумку обрезать возле клапанов в багажнике может поможет и еще советуют поролон удалить из под щелей отткока воздуха у заднего стела
deen
Включи продувку, открой багажник и пощупай, как в отверстия в задней полке проходит воздух.
У меня дует с них прилично, даже на второй скорости
Saturnvk
Волоколамск
Daewoo Gentra, comfort MT
Минус 20, лобовое вообще не отошло, про задние окна молчу там наледь. Печка греет, забор воздуха с улицы, в машине два человека не с похмелья. Сегодня минус 5 все норм.
Слава
езжай к ОД.это не нормально уменя при -25.все ок.
Max68
сегодня убрал поролон с отверстий вентиляции у заднего стекла,а так же открыл окошки доступа к задним фонарям в багажнике,резать обшивку пока не стал,покатаюсь теперь посмотрю на результат,позже отпишусь об изминениях,надеюсь они будут.
Александр
Минеральные Воды
