Замки дверей и их регулировка.
Прорезать паралон в задней полке и сделать отверстия в боковых обшивках багажника...читал об этом и кто чё пишет,кому помогает,а кому и нет:fp:
Писал об этом в другой теме. Мне помогло. :)
Да. После этих операций о запотевании лобового забыл.
Пашка
С запотевание проблем и нет как раз,а вот с хорошим закрытием дверей есть, меня больше интересует "приход" от всего,лучше ли будут закрываться двери
zohan1
Добрый вечер!
Сижу на карантине, делать нечего. Руки добрались до регулировки задней левой двери (эт которая как известно, самая кривая из-за выработки штампа на заводе)
Значит в чем проблема. Дверь чуть утоплена по отношению к задней арке колеса, соответственно арка посечена пескоструем много коцок.
Решил дверь как бы выставить заподлицо с аркой.
Получается если выставляю заподлицо, то снизу с аркой вровень, а вот сверху высокий зазор (прямо щель) где заканчивается металл и начинается стекло.
Регулировку делал путем отодвигания в наружную сторону ответной части замка (металлической скобы, которая на заднем крыле крепится).
Получается что дверь как бы в вертикальной плоскости стоит криво, раз внизу и вверху разные получаются зазоры.
Пытался так же регулировать петли, но тоже ничего не дало.
Уже даже думал, может низ двери (где она как бы начинает повторять форму арки) как-то выгнуть наружу в большую сторону, чтобы было заподлицо с аркой и укрывали арку от пескоструя.
Есть у кого-то рабочие советы?
Подложить под низ двери между дверью и порогом дощечку и верх двери (не рамку,а где начинается стекло) за край внутрь вдавить, деформируя таким образом дверь в нужную сторону. Давить не сильно, а как бы качать внутрь короткими нажатиями. Ессно, без фанатизма и постоянно проверяя результат.
Дощечку подложить так, чтобы она не касалась внешних поверхностей железа, т.е. продольно там где дверь порог закрывает.
Добавлено через 42 секунды
В общем покрутить, повертеть. Дощечка должна лежать на ребре жесткости и порога и двери.
