запуск ДВС зимой
У меня при заводе ниже -20 сразу выхлоп темноватый, но сразу же становится нормальным. Просто ЭБУ из-за холода даёт команду на больший впрыск бенза для запуска, получается перелив, вот и первый выхлоп дымный.
BlackDragon
Jaecoo J7 AWD
Тоже самое
deen
Daewoo Gentra, Optimum МТ
У меня на нексии такое было, когда сальники клапанов текли.
Когда у меня на Шуме прокладку ГБЦ пробило, при холодном пуске она 5-15сек отдымливалась сине-белым дымом и прекращала. Как то раз зимой, доверил другу после работы завести мотор, а сам рванул в банкомат. Когда снял бабки, понял, что не помню где оставлял на стоянке тачку. Выхожу за проходную, гляжу, а над парковкой ядерный гриб поднимается... О, думаю, моя завелась!:D Пошёл в сторону облака.
deen
Антифриз дымит белее, нежели масло.
На вкус в воздухе он на глицерин похож, а вот масло с колпачков пахнет горелым, даже можно сказать, пыльно-горелым маслом.
mist60
Самара
Хёнде Санта Фе F/L 2.4 2011г.
Запах не известен,но и не навязчив.Всё работает.У меня лично ничего не течёт и не пробито.Забей.Это толко в очен силный мороз,о нём тепер долго мечтат можно,кончается он.
Если пробивает прокладку ГБЦ, то свечка блестит как новая. Было как-то на Омеге Б у корефана. Ну и ОЖ потихоньку уходит.
Barada
Снежинск
джентра, оптимум +, автомат
да даже секунды нет. Просто как будто что в глушаке было то и выходит. Погазую отпишусь. Спасибо за отклик
aseyka
Батайск
Daewoo Gentra, AT
Это каталик дожигает несгоревшее топливо.
IIIyJIeP
Omsk
Daewoo Gentra, MT
