запуск ДВС зимой
miha
Всем доброго времени суток. Пришли морозы и вместе с ним и ....., парни подскажите. За бортом -17 машина завелась через секунд 30 загорелся чек и она заглохла, выключил зажигания постояла минут 15 пробую снова опять таже хрень. Опять выключаю зажигание, вытаскивают ключь, опять включаю но чек не горит пытаюсь завести но не выходит,ощущение что топливо не идет. Кто нибудь имел опыт.
Pavel.56
Оренбург
miha,а детонации не было? Может просто свечи залил? Тогда оставь просохнуть на полдня, плохо что у тебя Эльма нет - ошибку бы считал сразу стало все понятно
uity
Курган
Daewoo Gentra, Optimum MT
miha
Нет она просто заглохла. Когда включаешь зажигание лампочка чека горит, заводится и она гаснет проходит 30 сек. машина глохнет, выключаю зажигание а чек не загорается и не заводится. Да и потом вчера утром при -20 завелась без проблем. По ходу буду относить ее на сервис. Печально трех тысячь еще не прошла а гемороя в пол багажника. Уже начинаю жалеть о преобретении
Tito
Оренбург
GENTRA SX
из за этого не стоит переживать. Машина нормальная, но видимо капризная немного
ell218
пенза
когда зажигание включаешь чек и должен гореть, потом когда завел то чек пропадает, потом сцепление надо выжать при заводке двигателю помочь и должна завестись, но лучше к диллеру, а не жалеть о приобретении, ничего страшного там не должно быт
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Вполне возможно перемерзание где-то в топливопроводе (топл. фильтр, трубки..). Попадание воды на заправках не редкость. Да и конденсат никто не отменял..
Были случаи подобные у знакомых.
Rex
Даа, причин может быть много. Начиная с того же паскудного бенза, масла несоответствующей вязкости и т.д и т.п.
Токмо диагностика.
funt1k
Курск
Gentra optima+
а может иммобилайзер глючит ??? никто не подумал ??? он тоже может тачку тупо глушить... у меня на приоре заводилась ключом (без чипа) глохла правда быстрее секунд через 5
miha
Договорился с сервисом, после устранения отпешусь. Спасибо за участие.
