Зашумел подшипник шкива ремня кондиционера.
YuriyRus
Ставрополь
Ravon Gentra, Comfort MT 2017
Всем - доброго!
Зашумел подшипник шкива кондиционера. Могу, ошибаться с формулировкой.
С прогревом - звук проходит. Но менять конечно надо.
Видео:
https://drive.google.com/file/d/1fGjM9kuakX2ton0_JTceZK_4HW23cep8/view?usp=sharing
Поискал шкив в каталоге в каталоге запчастей от "За рулём", не нашёл.
Кто сталкивался? Артикул, особенности, советы?
Заранее спасибо всем, кто участвует в обсуждении.
Вот тут товарищ писал о попытке замены подшипника шкива:
Но по фото не понял - это тот шкив или нет..?
В этой теме:
вроде писали, что шкив только комплектом идёт или не так понял...
Всем - доброго!
Видео:
В этой теме:
А точно шкив компрессора зашумел, а не шкив генератора с его обгонной муфтой? У меня такое было года три назад, зимой при запуске холодного мотора около 30 секунд скрежетало, тоже подозрения были на шкив компрессора, а оказалось что муфта клинила в шкиву генератора. Поставил муфту INA по сих пор полёт норм.
YuriyRus
Ставрополь
Если честно, не уверен на 100 проц., кто из них шумит. Но наиболее точно на мой слух, это шкив 1 или 2 на изображении.
Вживую больше кажется, что шумит шкив 1. Генератор, само-собой, ещё ниже.
К специалистам с более хорошим слухом и опытом и оборудованием по хорошему надо бы заехать, чтобы подсказали. Но с этим сейчас достаточно непросто.
Скиньте, пож. код муфты INA для гены, на всякий случай.
Нет. У вас под цифрой 1 это шкив помпы, под цифрой 2 шкив насоса ГУР, там внизу(черный шкив) это шкив компрессора, а шкив генератора будет чуть левее, он ближе к салону. Подшипник насоса ГУР проверяется легко: нужно снять малый ремень, если звук остался это точно не шкив под цифрой 2.
На приводе большого ремня: шкив помпы, шкив генератора, шкив компрессора, натяжной ролик и обводной ролик. Ролики тоже могут шуметь. Если есть возможность вам нужно снять ремень и от руки покрутить все ролики и шкивы.
Какой характер звука, переодичность, зависимость от оборотов? Если подозрение на муфту компрессора, попробуйте включить кондер(изменится ли звук).
YuriyRus
Ставрополь
Вот это я напутал... Спасибо.
Проявляется только на холодную, длиться около минуты... Потом - всё норм., от оборотов не зависит.
В проявлении только на холодную и есть основная сложность диагностики... Не настолько я рукастый в отношении машины, чтобы ремни скидывать... А к ремонтникам хочется поехать уже с купленными запчастями, чтобы ещё второй раз потом для замены ремень не скидывать, т. к. по наличию в наше время, как правило, мало что есть...
Характер звука точнее, чем на видео в начале темы, не опишу.
Кондёр попробую.
Кондёр попробую.
Судя по звуку это то же что было со мной.
Вот мой звук-скрежет. На 10й и 35й секунде виновник во всей красе.
А может это просто ремень скрипит? Так обычно и бывает на холодную, а через пару минут проходит.
это не спроскользывание ремня, лил на ремень воду - пофиг. Этот скрежет только на холодный мотор и только когда температура воздуха опускалась ниже +5гр(летом такого не было). Вообщем 2 зимы, 2 осени и 1 весну я это слышал с утра при прогреве 30-60 секунд. но повторюсь когда наступал холод. После замены муфты гены сразу всё пропало. А муфту гены получилось случайно поменять, приехал в сервис на замену подшипника генератора(он начал подвывать, его ни с чем не спутаешь), а механик говорит езжай за муфтой ей хана. А тоже изначально грешил на муфту компрессора.
Да, все верно, именно так скрипит ремень в сопряжении с роликами, тыльной стороной. И если менять то все ролики и ремень в паре, если заменить один ремень то не на долго, большая вероятность что скрежет вернётся.
Тут возможны варианты совпадения . Ремень тоже поменяли? Натяжной? Ремень перевернули ?
