Звук работы двигателя
Лечиться только заменой впускного коллектора. Изменений в эксплуатации изменений не будет, только акустический дискомфорт.
Подтверждаю - с таким пробегом это заслонки. Хотя, конечно после диагноза Максима это и не требуется :)
На впускном коллекторе со стороны дросселя стоит пневмоклапан, если его пошевелить, стук изменяется, а если отключить - пропадает.
GoodBoyAlex
Белгород
Daewoo Gentra, Optium Plus MT
То есть просто не обращать внимание? На эксплуатационных характеристиках это не скажется?
А насчёт его я волнуюсь в последнюю очередь (ибо моя предыдущая 12-шка так трындычала, что это кажется песней соловья).
На эксплуатационных характеристиках не скажется.
GoodBoyAlex
Белгород
ОООГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!
А можно по-русски?
Когда пробег двигателя B15D2 приближается к 100т.км. рекомендуется проверить тепловые зазоры в приводе глапанов ГБЦ. Нередки прецеденты зажатия клапанов после пробега 100т.км. из-за изначально малых (меньше рекомендованного) зазоров. С завода встречаются отклонения по зазорам.
Подробнее здесь (на ночь не читать!): https://www.drive2.ru/l/10056500/
Лайт-версия: https://www.drive2.ru/l/467033782768107711/
GoodBoyAlex
Белгород
Спасибо! Думаю, ничего страшного не будет, если отложу это до осени и проверю при прохождении осеннего ТО (как раз масло нужно будет менять).
Самое главное - если мастера попадутся ленивые и будут отговаривать, что рано, или начнут врать, что у нас гидрокомпенсаторы, не слушай. У нас регулировка подбором толкателей; нет, 100 тык - не рано, а бывает, что уже и поздно.
