Звук жующей резины
Ole
Омск
Добрый день!
Давно не писал, но появилась причина этого сделать. Может кто знает или сталкивался.
Переобулся в конце апреля на летнюю, как потом оказалось работники шиномантажа начудили и перепутали стороны внутреннюю и наружную. Попервости ни чего не заметил, проехал 1,5 т.к. и тут услышал звук шорканья резины, ощущение что её жуют. На подьемники при свешенных колёсах все осмторел прокрутил - звука нет. Как едишь - появляется. На скорости возрастает. В руль не отдаёт, вибрации нет, только звук и соответственно небольшой гул при скорости от 20-30 км, почти как на зимней. Заехал на шиномонтажку, поменяли стороны на правельные и вроде все ушло. Звука нет, гул есть, но тише. Казалось проблема решена, но.... ещё 1,5 т.к. и звук вновь появился. Тут уже грешу на резину - родная с завода. Проехал на ней 30-35 т.км, но машину 2014 покупал, а выпуск декабрь 2013. Развейти последние сомнения - её срок пришел на утилизацию? Добавлю, что балансируется без проблем, диски не гнутые не забитые и до метки осталось миллиметров 3-4. Зимой хранилась без дисков в стоячем положении в гараже.
Заранее благодарен любому ответу.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
Скрип, как на кирзочах?
дмитрий 48
Ole,это резина и пофик ,как ты ее хранил твои действия ваще не при делах,конти когда на подсосе начинает издавать такой звук ,по крайней мере та которая на наших стоит стопудов,я в том году задолбался с этой темой ,сменил резину и всё прошло ,зря вот только послушал тех,кто говорит что 55 на 60 меняй и будет лучше ,так хорошо уверенно шла ,а теперь шляпа на скоростях,а так ты правильно описа ,как жуёт ,жамкало дороги дай,но ,что интересно не все слышали ,во как!
потом с пацанами в краснодаре разговорились,как раз на конти точно у многих так было
Ole
Омск
Да, примерно такой звук.
Ole,это резина и пофик ,как ты ее хранил твои действия ваще не при делах,конти когда на подсосе начинает издавать такой звук ,по крайней мере та которая на наших стоит стопудов...
Огромное спасибо! Впервые в жизни сталкиваюсь с таким случаем. Думал до метки сотрется и смена, а тут все куда интересней.
garfild.by
Ole, был просто похожий случай, резина скрипела в местах соприкосновения с диском, оказалось доблестные шиномонтажники забыли убрать слой старой прикипевшей резины на диске после зимы и не обработали поверхность диска, забыли :).
Что значит на подсосе?
дмитрий 48
это было что то ,а оказалось всё просто ,у меня вот громыхание при разгоне не проходит уже 2 года ,пролазил все что можно и все варианты ,что на лачах было проверил все не то ,не проходит и всё тут,как будто консервная банка шелестит или в кате что то позвякивает
до метки слегка ещё есть расстояние
Schmidt,был в Пензе зимой ,понравился город ,собаку приезжал сводить ,яндекс такси у вас много как ,в глаза прям кинулось и запомнилось
