Звук жующей резины
garfild.by, У меня такой звук как на кирзачаах иногда проявляется при повороте рулевого колеса при длительных поездках, особенно если часто крутить баранку, я думаю что это масло ГУРа скрипит, смирился.
дмитрий 48
Липецк
такой звук и у меня переодически присутствует ,забил давно уже на него ,с резиной это другой звук и рулём крутить не надо ,вот колёса сменит и отпишется ,что всё прошло сто процентов
У меня тоже есть звук от резины сзади, но там колесо спускает до 1.9 постоянно после прокатки диска
Mixali4
Daewoo Gentra Optimum + AT
Камрады, требуется помощь собрату по авто. У него такая ситуёвина.
Авто почти новое, около тысячи пробег. Резина контик.
По его словам - звук жующей резины слева спереди.
С увеличением скорости изменяется и звук (частота "хлюпаний").
Звук присутствует с новья и не пропадает.
Высунутый в окно телефон записал это.
https://yadi.sk/d/Dudtl9dD3XEWow
Какие мысли ? Явно чего то шоркает на валах или окружностях, участвующих в качении. Пыльник? Какие ещё версии?
Я живу не очень далеко от него но пока не встретились. Всем откликнувшимся спасибо!
Хозяин машины.
https://www.drive2.ru/b/503762144060244097/
sew_e
Модератор
Команда форума
Ravon Gentra, AT
Высунутый окно телефон записал это.
Хозяин машины.
Диск колесный точно ровный? У меня на заводской штамповке один диск при балансировке на станке бьет довольно прилично, как будто у меня не окружность, а яйцо. И жующий звук был именно от этого колеса.
Пришлось его в запаску определить и звук пропал.
В общем нужно посмотреть на колесо в сборе при вращении в вывешеном положении.
MeG
Курган
DG Optimum+ MT
Была(да и есть) такая же беда. И тоже на переднем левом. Появилась после относительно небольшой пойманной ямки. Причина - немного замята отбортовка диска. Конти мягонькие, при наезде на этот участок диска трется о него и скрипит. Сначала думал, что ШРУС, оказалось не он. Как вариант - скрип при наезде на место крепления грузика балансировочного. Диагностика простейшая - полить обод диска водой и проехать. На мокром диске скрип пропадет. Правда, только до высыхания.
П.С. Диск прокатывал, результата практически не дало.
wofs
Астрахань
Daewoo Gentra, Comfort+ MT
Жует. При закрытых окнах не слышно - забил. Все равно кондей и за окном +40 с песком и мошкой.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Боковины мягкие, накачайте чуть больше положенного и слушайте.
Vanger1
Брянск
Daewoo Gentra, АT, 1,5 л, B15D2
Действительно, при накачивании до 2,2 атм. (на холодную) скрип резины уменьшается, но полностью не исчезает.
PS. Кто знает, ездить по трассе со скрипучей шиной безопасно?
У меня штатные конти начали скрипеть на четвертом году эксплуатации. Ну или раньше я не замечал.
Избавился от скрипа вместе с резиной, ибо уже всё, предел ей наступил, хотя и нравилась. Но грыжа на боку,хотя и небольшая - это нет, это я не допускаю.
До 160 на трассе разгонялся - ничего с ней не случилось (тогда еще не было грыжи). Грыжу я осенью где-то подцепил об прошлом годе.
