Компрессор
У нас на впускном коллекторе две системы: одна (на фото сверху) аналог опелевской Twin Port, отключение подачи воздуха на один из спускных клапанов цилиндра. Вторая - изменение длины коллектора (такое и на Лачетти было).
big-town
Заволжск
т.е. смесь забедняется на что указывает 0 v по кислороднику. В принципе, не факт, нужен PID по форсункам, а его не могу найти.
Так все верно, смесь забедняется это и по коэф. LAMBDA видно. А значит подача топлива прекращается. PID есть БК мультитроникс считает мгновенный расход, но мне в инете тоже не удалось его найти.
Издательство За рулем Книга по ремонту Джентр
Не совсем понимаю что этими картинками имеел ввиду. Судя по картинке это twin. У нас имеется и twin и vim, посмотри с правой стороны на впускном коллекторе, там два вакумника. Коллектор по длине у нас 100% переключается.
delco CTP7 (шевроле кобальт)
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Здесь есть нюанс, LAMBDA это показатель режима работы, т.е. показатель в каком режиме находится система: в режиме лямбда регулирования или в мощностном режиме. При значениях 1 включается режим лямбдарегулирования, система определяет, например, что после тапки на сбросе газа смесь богатая и прекращает подачу топлива, поэтому по кислороднику 0 v.
Не совсем понимаю что этими картинками имеел ввиду...
Имел в виду, что у нас и twin и vim имеется.
Классные скрины, ксатати, спасибо! Как раз хотели завязать включение муфты по сигналу одного из вакуумников, на холостых с них от оборотов сигнал не изменялся.
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Фото по креплению:
Уши на компрессоре срезаны и переварено:
Так вплотную к телевизору установлен:
Общий вид:
Клапан на всякий случай:
Шкивы, угла обхвата хватает, чтоб ничего не истерило:
Обманутый ДАД:
Схема подключения муфты:
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
Это всё уже ездиет на авто?и есть ли смысл с 80-ым бензином этого всего в Узбекистане???
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Видос выкладывал в теме, как едет. Все никак не сниму разгон 0-100. Бензин не ниже 91-го, проблем с ним нет теперь, УОЗ чуть выше, чем в стоке на азиатках. Давка, оказывается, 0,5 проверил по Peak на датчике наддува.
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Воспользовался морозной погодкой, снял видос 0-100 (за качество не пинать).
По прикидкам 8,5 сек с учетом погрешности спидометра.
https://m.youtube.com/watch?v=ShRfTThyqkg
Cvadim
Тольятти
Lacetti 1.4T
Осталось всё это на джентру подогнать по гуманной цене! Хорошая работа! Для повседневной езды 0.5 бара избытка самое оно! Был бы 95-й бенз хороший думаю бы к 8 секундам приблизились!
Pashuta
Ташкент
Кобальт
Спасибо! Ребяты обещали приборчик для замеров подкинуть, будет более точный замер на норм бензине.
timerhan
