Брызговики
Я задние элегант поставил, мягкие, 2 зимы пережили без проблем, ттт.
Т.е. эти спарко по сути - просто резинки и из них вырезаешь сколько надо? а крепить к штатным саморезами или как?
Да
Я верхнюю часть вырезал по форме штатного, боковую сторону сделал на сантиметр пошире штата и вниз спустил сантиметров на 4-5 ниже штата.
Крепил двумя штатными саморезами сбоку, и еще одним нештатным саморезом с пластиковой гайкой привернул спарцо к штатному пластиковому брызговику шоб не топорщилось
Короче колхозники мы )))
Добавлено через 33 секунды
Если не лень сфотаю
Я Спарковский лопух не подрезал, в бок выпустил относительно штатного на 15мм, просвет по нижней части где то 110...115мм. Иногда при выезде из гаража ими шоркаю, но меня это не напрягает.
killahertz
Как думаете вот такой пойдет? http://www.opttriabc.ru/catalog/7200/6646319/
Я так понял он сверху на штатный одевается!
А еще такие нашел http://www.opttriabc.ru/catalog/4285/164508/
Я просто тут хочу до кучи заказать)
ПС: а колхоз в наших условиях - вещь незаменимая) и не думайте что владельцы премиумов не колхозят)) прошлой зимой у друга на Финике 35-м разбирали 5-ю дверь т.к. накладка терла краску до металла и надо было скотчем 3М прокладывать))
Пойдёт, всё же лучше, чем со стоковыми будет. Правда при таких ценах, начинаю понимать, почему ТАЗоводы так любят Спарки. Я комплект из 4-ёх листов где то за 400рэ брал.
Если ставить первые универсальные - крыло в месте прилегания надо заклеивать бронепленкой, иначе от вибрации протрет краску до металла (штатный пластиковый жестко сидит и то у некоторых протирает). Ставится он вместо штатного, хотя некоторые умудряются поверх натянуть ))).
Вторые я так понял приворачиваются поверх дополнительно к штатному, да выглядит поколхознее, но ставить проще.
killahertz
Пофиг до колхоза, чай не бентли)) А второй надо просто прикручивая к штатному брызговику саморезами? со снятием колеса? я бы не хотел штатные трогать, лучше к них прикрутил лист резины)
А второй поверх штатного. Дырки проделал и штатными саморезами вместе со штатным брызговиком прикрутил
Тогда лучше или из толстой резины, или те же Спарки. Из тонкой резины не стоит, могут под напором воды и ветра лишнего отгибаться назад.
ddmit
Казахстан
джентра мт
Брал пару лет назад какие- то универсальные. Прикинул вместо штатных- разницы не увидел. Разве, что передние на 1см длиннее и пошире. Задние заметно длиннее. Вчера прикинул поверх штатных- стоит заморочиться. Ближе к осени поставлю.
