Замыкание освещения
Andrey777
У меня замкнуло освещение. Сначала перестал включаться дальний свет, покрутил несколько раз крутилку и вообще фары погасли и не включаются. И ключ вытаскивал и крутил в разные стороны - ничего не помогает. Видимо на гарантийный ремонт придется ехать.
Paolo
Орск
Gentra МТ Темно-серая База
Предохранители для начала посмотри.
мечтающий
Стерлитамак
скоро
Контакты проверь
Andrey777
В сервисе после 2-часов безуспешных поисков сняли левое переднее колесо, открутили подкрылки и обнаружили поплавившиеся провода. Мастер сказал, что и подумать не мог, что у новой машины (2,5 месяца) в этом месте может коротнуть. Гарантийный ремонт займет преположительно 3 дня.
хорошо что машина не загорелась... мля :eek:
Andrey777
в терминах не силен, но это жгут из салона до главного блока (где все предохранители и релюшки)
Rex
Вчера тоже глюк был, но прошел - при выключении зажигания не выключились габариты при открывании и закрывании водительской двери... В Киеве сейчас +2 и влажность порядка 90%.
