Замыкание освещения
димон
Донецк
Знаки расставил .Просто спешил,но главное суть!
mike_vorn
Как потеплеет, нужно будет вскрыть жгут и посмотреть - что там, к чему, чтобы не думать - перемкнёт, не перемкнёт. :)
Хорёк
Нижневартовский район
Daewoo Gentra Optimum + МТ
Тоже в апреле/мае гляну.
ппц, так и загореться не долго:(
mike_vorn
Загореться - врядли, при условии, что все предохранители штатные, а не "жучки". Хотя приятного мало, если жгут подгорит - долго перебирать, а к дилеру далеко ехать.
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
В понедельник случилось ЧП, вечером, возвращаясь с работы, моргнул чуваку чтоб свет выключил, пропал свет, габариты горели, но ни дальний, ни ближний не работает. Благо до дому было недалеко, припарковался, заглушил/завёл, ближний включается, переключаю на дальний фара гаснет, ближний пока не заглушишь не включается. Плюнул. На следующий день включается только ближний, когда включаю дальний фара гаснет, при переключении на ближний, горит. Предохранители прозвонил, реле местами поменял, лампы заменил на новые ессно, ближний не горит. Разобрал приборку, колодку, что горела у лачиков не нашёл.
Где ещё порыть?! Советы приветствуются.
И да, индикация дальнего на приборке работает.
РАВОН, Comfort+ АТ
Возможно подрулевой переключатель. У меня на N-150 похожие симптомы были.
garfild.by
Стерля, Тогда встречный вопрос, почему на приборке индикация загорается?
РАВОН, Comfort+ АТ
ХЗ...:scratch:
garfild.by
В общем решил под капотом все преды визуально осмотреть. Нашел, визуально сгорел пред дальнего света, но он вставленный звонился. Я в @х...
Всем спасибо, пришлось приборку зря снимать :).
