Аккумуляторная батарея DELKOR
big-town
Заволжск
Камера с монитором питается только когда включена задняя скорость .
Не совсем так, камера да, а вот монитор запитан постоянно. Сначала у меня были радиомодули поскольку он врубался долго, я запитал его на постоянку. Потом радиомодуль выкинул, а вот питание поленился переделывать. Но экран включается только при подаче сигнала, так что я не думаю что он много берет.
Разобрался https://www.drive2.ru/l/488742540346916999/ именно монитор и был всему виной.
Эх, опоздал я малость. Вчера мерил мультиметром ток утечки. Всё как ты сказал. Что на сигналке 0,1А, что на снятой с охраны 0,1А. В момент постановки на охрану ток пиково подскакивал до 10А! Замеры производились после отстоя в течении 01:50 с момента глушения двигателя.
big-town
Заволжск
Да, примерно так и должно быть. Подскакивание тока - это сработка соленоидов ЦЗ во время постановки.
У меня еще автодоводчики стекол срабатывают, хоть и поочередно, но все-таки ток большой
big-town
Заволжск
garfild.by
Минск, Республика Беларусь
Gentra 2014 Optimum AT
big-town, еслиб подключил питалово монитора к салонному светильнику, такого косяка не былоб.
Странно, то, что релюха у тебя не отрубала светильник и соответственно монитор. У меня такая схема работает уже не на первом авто.
виктор1947
Лермонтов
У меня в момент подключения АКБ потребляемый машиной ток прыгает на 7а.Для меня это понятно,т.к.лампочки сиги при подключении моргают 3 раза и ток утечки приходится замерять при отключении АКБ.
big-town, сам ставил
professor_09
Stalingrad
Daewoo Gentra, Comfort + MT
Не помню где читал , что в нашей машине есть блок который отключает электрооборудование через 30 минут (энергосберегающий блок) , типо от забывчивости . Проверить всё как то не получалось.
https://www.drive2.ru/l/9914177/
Всё равно многовато 100 это на грани нужно дальше искать . Моя сигналка 20мА жрёт (Sheriff Davinci).
