АКПП на Дэу Джентра
Абзал
астана
daewoo gentra акпп 1.6
Переохлаждения я думаю не будет, т.к. дополнительный радиатор снизит температуру от 10-20°С.И то 20'С это наврятли.
Кто нибудь себе ставил датчик температуры на акпп? Хотел бы увидеть какая конструкция под датчик. (Фото)
Другой вопрос который ставили но так подробно не разобрали, как себя чувствуют мозги в коробке при т-ре в коробке 100-115 °? Припой конечно ещё не поплывет но вот элементам там не поплохеет?
Абзал
астана
если установить доп.радиатор акпп, то он по уровню будет выше стоять чем сама Акпп, тогда как можно будет проверить уровень масла в акпп, если масло будет стекать с доп.радиатора в акпп. Например поменяли масла в акпп вместо слитого объёма, поднимаем температуру акпп до рабочей и глушим двигатель чтобы проверить уровень масла акпп, но реальный уровень я не увижу т.к. с доп.радиатора стекёт масло. Поправьте если не прав. Раньше не ездил на акпп, решил установить доп.радиатор, но появились вопросы.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
coronamark2, вот хоть один пример приведи, чтобы АКПП сдохла от недогрева или переохлаждения.
На железных АКПП "из раньшего времени" (с) Паниковский - такого не было...Но сейчас и фрикционы картонные, и мозги коробки в коробке, и куча пластмассовых деталюшек внутри...Поэтому лучше перестраховаться чуток больше, чем нужно...
Да ну, ерунда...Все просто. Уровень жижи в АКПП меряется при работающем двигателе, а значит, полость доп. радиатора заполнена и в коробке нужный уровень выставлен. А что там стечет после того, как мотор заглушили -дело десятое...
Абзал
астана
Если при работающем, то это меняет дело.
Vit@lezzz
Daewoo Gentra Optimum Plus AT
На пробеге 61455км заменил потеющий правый сальник привода и третью частичную смену масла Шеврон. Переключения стали плавными и быстрыми(без разрыва тяги), последнее время 2-3 тыс.км, стали наблюдаться толчки при переключении(на первых скоростях 1-2-3) и как бы разрыв тяги. Сливалась темно-бордовая или коричневая жижа, хотя 10т.км назад было произведено 2 частичных смены масла ЗИК.
Что-то мало ЗИК "нормально" поработал в АКПП, появились пинки как и перед заменой на 50т.км. Теперь буду тестить Шеврон сколько проходит...
Пробег 58000.тоже не слабое запотевание сальника с водительской стороны.
Какой сальник брал?Желательно номер?Я так понимаю что левый/правый разницы нет?
Искал,читал,вроде по сальникам информации нет,а может и пропустил.
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Для начала - имеет смысл купить колбочку герметика для АКПП (если сальник жив еще - взбодрит она его, и течь уйдет, если мертвый сальник, то только менять) и влить в коробку...Может и поможет...
Сальник поменять лучше, чем заливать всякую хрень в АКПП
coronamark2
Мурманск-Богучар
присматривающийся
Не, не всегда...Смотря какую "гадость" вливать...Я на 10 летней машине (как купил), сразу влил "хрень", так, на всякий случай...И все 7 лет подливал, поддерживая концентрацию "хрени" 1%...Сальники так и не вспотели 330000 км + смотана 100000 км...А вы, меняйте подуставшие сальники дальше, если денег или свободного времени много!
Vit@lezzz
Спасибо конечно.
Но вливать в АКПП всякую не понятную жидкость я не буду это точно(ДОРОГО ОЧЕНЬ!!!)!
Меня конкретно интересует сальник,т.к. поменять его всегда дешевле будет(если машина не на продажу) чем лить в АКПП всякий "ШЛАК"!!!
